Текущее время: Пн июн 22, 2026 21:02
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 13:38
переподключается соединение VPN PPTP с сервером,
причем периодичность составляет 2 мин 40 сек +/-10
используется DSL-500T прошивка V2.01B01T01.RU.20060620
подключение к интернету стабильное без дисконекта
пинг на сервер VPN постоянный без перерывов
VPN соединение устанавливается между OS Win2003 Server по протоколу PPTP
Провайдер U-Tel (Уралсвязьинформ г.Курган)
режим работы модема:
активное соединение = pvc-0
vpi/vci = 1/500
wan settings = PPPoE/PPPoA
Connection Type = PPPoE LLC
MTU/MRU = 1400/1492
DefaultRoute = enabled
PPPoEPassThrough = enabled
NAT = enabled
FireWall = disabled
ip control = dynamic ip
Service Category = UBR
остальные настройки ATM по дефолту
dhcp выключен
настройки lan статические
в маршрутах прописан только адрес компа к которому подключен маршрутизатор
модем работает в режиме трансляции адресов, т.к. адрес компьютера локальный, то биш провайдер его не знает.
P.S.
Уже наше расследование, если настроить роутер на работу с реальными IP адресами, т.е. компьютер в сети имеет глобальный адрес и модем работает без транслирования адресов(NAT=disableb, только маршрутизатор) то все работает
Замена прошивки на V3.xx.. ситуацию не меняет
При замене модема на китайский SmartMX Huaway перерывы в соединениях VPN пропадают (там работает через NAT)
Служба поддержки, что подскажите, как решить проблему без выделения реальных IP.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 13:53
в добавление к вышесказанному
используется PPTP клиент операционной системы
PPTP клиент модема не используется.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 11:09
Проверим. Следите за темой.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 12:28
В данный момент устройство тестируется на предмет заявленной проблемы. В ближайшие 1-1,5 часа тема будет обновлена.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 14:01
To redx
Дополнительный вопрос: PPTP соединение "разрывается" и его приходится устанавливать заново, или перестает проходить трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 09:51
происходит отключение соединения и тут же повторное соединение
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 11:02
При этом какие либо действия со стороны пользователя предпринимаются?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 12:45
Все происходит без участия человека.
Наше предположение:
VPN обрывается на уровне модема из-за работы через NAT;
вообще все происходит в следующем порядке:
1. клиент сервер А (WIN2003ES) инициализирует подключение по запросу по протоколу VPN PPTP к такому же серверу Б (WIN2003ES) по реальному ip адресу.
2. сервер Б фиксирует входящее подключение c ip адресa (динамический адрес модема), устанавливается соединение, это видно по монитору подключений и на клиенте А и на сервере Б.
3. проходит 1 минута 40 секунд соединение обрывается как если бы вдруг выключили модем, хотя сервер А по прежнему "видит" сервер Б (непрерывный пинг на адрес сервера Б идет без потерь)
4. сразу после "падения" VPN канала все повторяется с п.1.
как было описано в пред.постах китайский модем, настроеный аналогично DSL-500T канал не обрвывает.[/quote]
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 13:33
Ситуация не ясна.
Если ICMP запросы проходят без потерь, каким образом "рвется" PPTP соединение??
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 08:35
Ситуация не ясна.
>3. проходит 2 минуты 40 секунд соединение обрывается как если бы вдруг выключили модем, хотя сервер А по прежнему "видит" сервер Б (непрерывный пинг на адрес сервера Б идет без потерь)
имеется ввиду пинг на реальный выделенный IP адрес сервера Б.
т.е. делаем непрерывное пингование
ping 85.233.138.145 -t - это интернет адрес сервера VPN (выделенный)адрес изменен в целях безопасности
ping 192.168.0.1 -t - это уже внутренний адрес PPTP интерфейса VPN сервера,
так вот пинг на адрес 85.233.... не прерывается, а пинг на адрес 192.168.0.1 прерывается через указанное выше время.
причем секунд на 3 - 10, потом снова появляется.
все без участия оператора
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 14:23
Вот теперь ситуация ясна.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 06:13
есть новости по нашей проблеме ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 09:29
В тестовой лаборатории мы не с могли выявить подобную проблему.
Приводите логи подключений PPTP сервера.
