Текущее время: Вт окт 06, 2026 01:06
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 00:17
Ситуация такова. На девайсе поднят vpn клиент. Через него я выхожу в инет у своего провайдера. Локалка и инет отлично вместе работают благодоря прописанному роутингу и точной настройке по файлу dfl_200_routing+pptp.doc Но щас столкнулся с проблемой. Не могу ничего закачивать на интернетовские фтп. На внутресетевые фтп всё закачивается без вопросов, а при попытке залить на внешний фтп максимум проползает 20 килобайт и коннект рвётся по тайматуту. Пробывал обнулить и заново настраивать dfl это не помогло решить проблему.
Так уважаемые специалисты, подскажите что подкрутить чтоб нормально файлы можно было заливать
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 00:36
P.S. Только что также опытным путём было выяснено, что файлы на интернет фтп лехко закачиваются в active mode А в пассив проползают тока те злосчастные 20кб Но что самое плохое что и почта работающая через веб интерфейс тоже отказывается прикреплять к письму файлы. А ей уже активный режим коннекта указать негде.
Выручайте пожайлуста товарищи специалисты! Что подкрутить чтоб аплоад в пассивном режиме нормально шел?
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 08:41
Создайте дополнительное правило ftp-passthrought, на направление lan->pptp_client.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 12:04
до этого я тоже додумался, но это к сожалению не решает проблему. что еще можно попробывать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 12:49
Больше ничего быть не может.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 18:49
вот скрин с моих настроек правил
http://www.cln.ru/~ttocs/mydfl.jpg
правило ftp-passthrought, на направление lan->pptp_client (у меня клинет называется inet) я включил в самом начале. но всё равно работает только активный режим для закачек. можешь еще правила какие посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 08:55
никаких правил больше не требуется.
Я неоднократно сталкивался с подобными заявлениями, но при моих тестах они не подтверждались, из чего я делаю вывод, что это проблема зависит либо от клиента, либо от сервера.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 12:17
Но при примом коннекте с компьютера к впн сервису провайдера таких проблем не возникает. Значит устройство где-то неправильно настроено. Кстати мелкие файлики размером меньше 20кб прикрепляются к почтовому сообщению спокойно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 12:28
Предоставьте тестовый доступ к серверу.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 20:59
я бы рад, но сервер находится внутри районной локальной сети провайдера :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
