Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:23
 Заголовок сообщения: Прошивка DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2004 22:22
При попытке прошивки 2100АР через АР-менеджер происходит сбой (АР подсоединена только через Ethernet)- прошивка начинает обновляться, но через некоторое время (около 1/5 от общего времени) АР-менеджер выдает ошибку....<время><mac> Diap ask: Firmware update not done...и точка доступа продолжает работать в прежнем режиме.
Да, и еще я не могу зайти в настройки через web-броузер, когда 2100ар подключена через Ethernet. Хотя, если подключить DWL-g650, то все работает. Оба IP-адреса адаптеров находятся в том же диапазоне сети, что и 2100AP.
На данный момент стоит firmware 1.01eu.
Что сделать, чтобы обновить прошивку ?
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2004 07:20
Прошивку нужно обновлять только с ПРОВОДНОГО интерфейса... а на ping она отвечает, если ее присоединить напрямую к компьютеру?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2004 08:10
Да, она пингуется. У G650 IP стоит 192.168.0.52, у Ethernet карты - 192.168.0.55. Маска подсети у обеих карточек 255.255.255.0. Остальные настройки у карточек не трогал.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2004 08:30
Модератор
Модератор
Тогда странно что с провода на web не пускает. Возможно у вас на проводном адаптере настроены какие-то правила...
В крайнем случае обновить софт можно и через беспроводку, но в случае возникновения проблем с беспроводным каналом результат может быть плачевный.
Последний раз редактировалось Козик Павел Пн авг 16, 2004 10:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2004 09:30
на ftp.dlink.ru нет другой прошивки кроме 1.01eu.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2004 18:04
Прошивки брать только с российского FTP-сервера...
