Текущее время: Пн сен 28, 2026 04:09
 Заголовок сообщения: D-Link 500T: рвет связь каждые 24 часа
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 07:49
Вот, собственно, проблема:
Есть D-Link 500T, настроен в режиме маршрутизатора с NAT
Соединяется, поднимает PPPoE, получает адрес, и работает РОВНО 24 часа после чего идет переконнект.
Специфика работы требует бесперебойной работы канала.
Провайдеру звонили, они по своей статистике утверждают что обрыв связи идет со стороны абонента, то есть с нашей
Вопрос к знатокам:
Как можно заставить этот девайс работать нормально?
Вот данные устройства:
ADSL Firmware Version: 6.00.01.00 - 6.00.01.00 - 6.00.04.00 Annex A - 01.07.2b - 0.54
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20070402
Раньше была прошивка V2.01B01T01.RU.20060620 - симптомы те же самые
Вот, на всякий случай, данные ADSL:
Line State Connected
Modulation ADSL_2plus
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item    Downstream  Upstream  Unit
SNR Margin   19   29   dB
Line Attenuation  10   4   dB
Data Rate   11997   509   kbps
Ну и вот самое интересное: кусок лога.
Одно и то же повторяется каждый день в одно и то же время
>>>>>>>>> обратите внимание на дату/время соединения
Jul 4 16:16:24> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jul 4 16:16:24> Connect: ppp0 {--} nas0
Jul 4 16:16:26> PAP authentication succeeded
Jul 4 16:16:26> peer from calling number xx:xx:xx:xx:xx:xx authorized
Jul 4 16:16:26> WAN IP address xxx.xxx.xxx.xxx
Jul 4 16:16:26> PPPoE Connect with IP Address xxx.xxx.xxx.xxx
Jul 4 16:16:26> PPPoE Connection Successfully Established
Jul 4 16:16:26> PPPoE Connect with Gateway IP Address: xxx.xxx.xxx.xxx
Jul 4 16:16:26> WAN gateway xxx.xxx.xxx.xxx
Jul 4 16:16:26> primary DNS address xxx.xxx.xxx.xxx
Jul 4 16:16:26> secondary DNS address xxx.xxx.xxx.xxx
>>>>>>>>> внимательно смотрим на дату/время разрыва
Jul 5 16:16:27> Modem hangup
Jul 5 16:16:27> Connection terminated.
Jul 5 16:16:27> Terminated: Modem Hang-Up
Jul 5 16:16:28> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jul 5 16:16:28> Connect: ppp0 {--} nas0
Jul 5 16:16:30> PAP authentication succeeded
Jul 5 16:16:30> peer from calling number xx:xx:xx:xx:xx:xx authorized
Jul 5 16:16:30> WAN IP address xxx.xxx.xxx.xxx
Jul 5 16:16:30> PPPoE Connect with IP Address xxx.xxx.xxx.xxx
Jul 5 16:16:30> PPPoE Connection Successfully Established
Jul 5 16:16:30> PPPoE Connect with Gateway IP Address: xxx.xxx.xxx.xxx
Jul 5 16:16:30> WAN gateway xxx.xxx.xxx.xxx
Jul 5 16:16:30> primary DNS address xxx.xxx.xxx.xxx
Jul 5 16:16:30> secondary DNS address xxx.xxx.xxx.xxx
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 09:11
Обычно это связано всё-таки с особенностями провайдерского биллинга - периодически им нужно рвать сессию, чтобы снять статистику, или ещё для чего-то... Иногда по времени сессии это делают, иногда по времени суток (скажем, в полночь)... Есть возможность проверить - у других абонентов такая же картина?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 10:19
1. несколько знакомых сидят на DSL - подобных проблем не замечали.
но у них нет круглосуточного трафика, и раз в сутки обрыв связи на ~20 секунд могут не заметить
2. провайдер клянется что связь не рвет. по крайней мере когда звонили в сапорт - там человек удивленно морщил брови, смотрел логи, и в итоге сказал что все-таки с нашей стороны обрывы
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 11:14
Что за провайдер-то? Московский "Стрим" как раз сам дисконнектит через 24 часа.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 13:11
ЮТК, Новороссийск
Еще раз позвонил им - клянутся что не рвут =)
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 17:10
Они сами может и не рвут, а рвёт по умолчанию их DSL-оборудование...
Если интересно, проверить на 100% можно так - на 1 день переключить модем в режим Bridge и "дозваниваться" до провайдера виндовой звонилкой. В свойствах соединения само собой надо все тайм-ауты убрать или выкрутить на максимум (давно всё это делал, уже позабыл).
Если по-прежнему будет рваться через 24 часа - значит провайдер. Если нет - значит модем.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
