Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:37
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 12:43
Хочу подключить роутер через провод к ноутбуку (стоит Vista и инет работает через беспроводную связь) но при соединении кабеля система идентифицирует как неопознанная сеть и доступа нет к интернету и локальной сети. Хотя по Wi-Fi работает отлично. Может какие настройки изменить в роутере,может стоит ограничение на колличество компов,я сам не знаю где смотреть? :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 15:36
С Вистой дела не имел, возможно это какой-то из её выкидонов, обеспечивающих безопасность. Зайдите на роутер и посмотрите что у Вас прописано на вкладках Advanced->Filters и Advanced->Firewall. Если на первой никаких записей нет, а на второй только стандартных 3 правила, то роутер тут точно ни при чем.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 16:54
В Advanced->Filters вот что:
IP Filter List IP Range Protocol Schedule
* TCP 20-21 always
* TCP 80 always
* TCP 443 always
* UDP 53 always
* TCP 25 always
* TCP 110 always
* TCP 23 always
Advanced->Firewall:
Allow Ping WAN port WAN,* WAN,* ICMP,*
Deny Default *,* LAN,* *,*
Allow Default LAN,* *,* *,*
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 17:18
в фильтрах галки стоят? Правила активированы?
комп с вистой получает ip-адрес?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 20:31
Advanced->Filters галки не стоят. Ноут получает IP адрес только по Wi-Fi, через кабель не хочет подключатся :(
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 14:56
Когда кабель подключен в сведения состояния подключения DHCP отключен,а при WI-FI он включён.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 09:42
Возможно, проблема с драйверами на сетевой адаптер.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 11:31
Или в патчкорде которым подключаете ноут к роутеру.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 00:51
DI-824UP+ HW rev B1, FW 2.00 Fri, Apr 13 2007
роутер подключаеться по PPTP, Dynamic IP, всё работает прекрасно, но если провайдер ребутает свой впн сервер инет пропадает, по идее всё правильно, но роутер считает подключение активным и может так "думать" очень долго, Connection Time "тикает" в логах ничего не происходит, до тех пор пока не вручную не переконектишься, т.е. приходиться постоянно мониторить, есть соединение или нет, что не всегда удобно. Можно с этим как нить бороться?
Maximum Idle Time 0  Minutes
MTU 1400
Connect mode select Always-on
Change the TTL value   Enabled
Auto-backup   Enabled
IGMP    Enabled
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 04:51
Использовать режим Connect-on-demand.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 75
