Текущее время: Пт окт 02, 2026 08:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 14:55
Что-то с этой пошивкой 524'й при кратковременном отсутствии 220В (достаточно долго, чтобы увидеть глазом как моргает люстра и чтобы выключилось большинство техники без УПСов) стал виснуть интересно: отключает WAN-порт, и лечится только сбросом по питанию (LAN-порты не проверял, к сожалению, м.б. еще и они не работают). При этом через WiFi он доступен, веб-интерфейс показывает, софтверно перезапускается, но WAN-порт так и не включает при софт-перезагрузке.
В этот же момент модем (Paradyne 6212) ADSL-сигнал в линии может не хотеть обнаруживать до перезапуска. При этом показывает что на LAN1 (он соединен с WAN-портом 524'го) соединения нет.
Перетыкание проводов ни к чему не приводит. Подключение роутера WAN-портом к компу ни к чему не приводит - WAN выключен вообще.
До перепрошивки 524'й молча перезапускался и все. А модем мог дурить так же.
Повторялось 6 раз такое состояние. Стоит на стенде посмотреть, ИМХО, что там происходит в момент кратковременной потери питания. :roll:
Логи отключены, ничего ценного не сообщу поэтому :?
DI-524 + 2 x DWL-G510
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 13:28
а побольше маршрутов можно сделать? 8 мало...
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 15:05
Нет
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 02:11
Народ, подскажите очен срочно, Д-Линк Ди524 поддержует только одну группу айпи адресов?
Тоесть к примеру у меня 172.16.1.ххх А нужно, что б работал и на 172.16.2.ххх и так далее...
И ещё, какой лучше взять 524 или 624, не беря во внимание цену и скорость
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 05:39
Да, только одну.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 09:41
Лучше 524. В 624 не планируется появление статической маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 11:25
А можете по-подробней пожалуйста. Что эт такое и чем ещё из тонкостей они отличаются.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 12:15
Скажите пожалуйста нормально для DI-524 работать 24/7. Сильно не греется. Работает стабильно. ( тьфу тьфу ) сколько он проработает в таком режиме хотя бы примерно....
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 13:33
Нормально, он на это и рассчитан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 13:59
Люди, тогда другой вопрос: поддержует ли 624 работу с разными группами: 172.16.1.ххх и 172.16.2.ххх
И какие модели поддержуют ещё. помогите непосвященному плиззз!
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 15:15
Только серия DFL.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 19:07
а скоро на 524up появится маршрутизация?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 21:15
спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 22:52
Beliar писал(а):
Только серия DFL.
Я так тоже думал, но оказывается, что например 624+ точно поддерживает, потому как у друзей он стоит. И все пашет у них нормал
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 04:50
Как так? :shock:
Что вы тогда понимайте под разными группами?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
