Текущее время: Вт сен 29, 2026 01:27
 Заголовок сообщения: DFL-210 доступ по RDP
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 07:04
Приобрели это устройство на замену старому роутеру 804.
Задача такая,что бы удаленные филиалы могли иметь постоянное подключение через RDP к серверу.
Было так: Virtual Server 192.168.1.3 порт 3389. В файерволе прописан ip каждого удаленного клиента и порт 3389 разрешить на 192.168.1.3 3389.
Как теперь это организовать на этом устройстве. Настроил соединение с интернетом.Модем в бридж.Создал мастером ppoe соединение,на интерфейс wan. Подскажите как реализовать задачу что была раньше.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 08:48
Ознакомьтесь с разделом faq
http://dlink.ru/technical/faq_firewall.php
http://dlink.ru/technical/faq_firewall_33.php
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 11:54
Прочитал полностью http://dlink.ru/technical/faq_firewall_33.php.
Я так понял в этих правилах source это внешняя сеть.
В каком конкретно правиле прописать адрес удаленного филиала???
Что бы только он имел подключение???И так же для другого филииала??
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 11:57
source network
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 12:10
Я так понимаю,должен сделать еще так:
В адресной книге,добавляю группу ip4 адресов,
там добавляю все внешние Ip клиентов.
В обоих правилах в поле source network указываю эту группу адресов и пользователи только с этих Ip будут иметь доступ к серверу.?
И второй вопрос эта схема и есть аналог схемы с virtual server описанной в моем первом посте???
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 12:51
совершенно верно, только т.к. у Вас PPP интерфейс указывайте не core, а PPPOE интерфейс.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 13:13
PPOE интерфейс указываю вместо core в destination в обоих правилах??
Просто сейчас попробовал,как написано в faq-е все заработало.Только источник у меня все сети.Сейчас попытаюсь создать адрес фолдер и занести туда все адреса уд пользователей а в правилах в source network указать эту папку..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
