Текущее время: Пт апр 24, 2026 00:26
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 11:04
Похожая проблема. Модем 2640U, последняя прошивка.
Постоянно пропадает связь с маршрутизатором, после отключения, подключения сетевого соединения некоторое время маршрутизатор пингуется, потом перестает отвечать и помогает, на некоторое время, повторное отключение-подключение сетевого соединения, или кабеля. Stream TV показывает квадратики некоторое время, потом висит.
Модем 2640 был установлен вместо 504Т, который работал и работает без проблем несколько лет. При отделении Stream TV от остальных портов модема, TV работает без проблем с той же сетевой картой и кабелем.
Есть решения этой проблемы без замены модема по гарантии?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 13:13
Это нормальная ситуация.
Для StreamTV нужно создать группу в PortMapping, тем самым изолировав multicast трафик.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 14:24
А как быть с интернетом?
Маршрутизатор и Интернет все так же отваливаются, а как я понимаю из созданной группы ни интернета ни маршрутизатора не видно.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 10:37
Вы настраивали устройство в соответствии с этой инструкцией: http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_117.php ??
Сверьте с тем, что настроено у Вас.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 10:33
Спасибо за помощь, проблема решилась, дети использовали неисправный сетевой кабель, после замены все заработало.
Правда 504Т и с неисправным кабелем работал :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 17:15
Должна ли гореть постоянно лампочка "status" при включении , у меня не горит.
Начинает моргать, когда идет закачка
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 11:29
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 10:58
:cry:
взял 2500u, настроил согласно описанию на этом сайте (т.е. выключил adsl2, adsl2+)
настроил все согласно инструкции укртелекома(ОГО) + virtual server:1-65535 порты
модем время от времени начал рвать связь(не видит ни шлюза, ни днс) :(. перегрузка модема сразу решает ситуацию, но проблема приобрела регулярный характер. модем все время тереяет связь. я поставил dial on demand (1 мин), вроде как он через время после потери таки восстанавливает связь, но уж слишком часто ее теряет.
еще заметил, что не всегда с первого раза запоминает введенные настройки(после save and reboot)
версия прошивки: 3-06-04-0Z00
что можете посоветовать?
