Текущее время: Чт сен 10, 2026 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 11:27
he6y3u писал(а):
Возможно ли первоначально настроить модем без подключения по Ethernet, а только через Wi-Fi и возможно ли обновить по Wi-Fi firmware? (вопрос принципиальный, сабж планируется использовать только в безпроводном режиме)
1. Если устройство находится в заводских настройках, подключиться к нему возможно (WiFi).
2. Обновлять ПО устройства по WiFi крайне не рекомендуется.
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: Re: появились обрывы связи
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 19:16
Pahom писал(а):
Davydov Denis писал(а):
Pahom писал(а):
после двух недель стабильной работы пояились обрывы связи..
модем 2640U роутер
лог
Jan 2 01:50:50 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=91.124.186.163 DST=91.124.107.92 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=22979 DF PROTO=TCP SPT=3292 DPT=5900 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 2 01:50:50 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=91.124.153.62 DST=91.124.107.92 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=28044 DF PROTO=TCP SPT=4917 DPT=445 WINDOW=8760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 2 01:50:50 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=91.124.236.50 DST=91.124.107.92 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=36650 DF PROTO=TCP SPT=3549 DPT=135 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 2 01:50:50 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 8/35.
Jan 2 01:51:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=220.133.116.173 DST=91.124.107.92 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=336 PROTO=TCP SPT=10718 DPT=808 WINDOW=32 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 2 02:01:05 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=91.124.199.157 DST=91.124.107.92 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=42029 DF PROTO=TCP SPT=2381 DPT=139 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 2 02:11:15 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=91.124.252.90 DST=91.124.107.92 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=38146 DF PROTO=TCP SPT=1049 DPT=135 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 2 02:21:14 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=91.124.23.228 DST=91.124.107.92 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=46790 DF PROTO=TCP SPT=4746 DPT=5900 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
1. Назовите версию прошивки устройства.
2. Приведите полный лог устройства с момента установления соединения.
1.Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
2. к сожалению полный лог после установки соединения привести немогу несохранился.
вы неответили на ранее поставленный вопрос, модем перепрошил до последней версии RU_DSL-2640U_3-06-04-1V00.A2pB021c.d19b версии новые проблемы
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:15 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:00:15 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:25 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:27 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:32 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:32 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=608, ds=2464
Jan 1 00:00:34 daemon crit pppd[532]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:34 daemon crit pppd[532]: PPP session established.
Jan 1 00:00:36 daemon crit pppd[532]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:37 daemon crit pppd[532]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jul 5 18:43:34 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jul 5 18:43:34 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
и соответственно инета нет. проблема через раз решается перезагрузкой модема.
ЧТО ДЕЛАТЬ! или Длинк непроизводитель модемов?!
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 21:57
Достаточная ли мощность передатчика чтоб организовать устойчивую связь с WiFi адаптером (например DWL-G510) на растоянии 8-10 метров через железобетонный потолок?
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 22:08
Доброго времени суток.
Аналогичная ситуация, как у пользователя Pahom (судя по логам).
Анамнез:
Использую только беспроводную связь.
Внешне проявляется в полной безжизненности устройства (индикаторы горят, но не подают признаков). Выключение-включение помогает с 10-15 раза. При включении - тоскливо горит красным Power. Итерация Выкл-15 сек- Вкл - и не известно - включится или нет. В настоящий момент - работает (пишу текущий месадж).
Теперь ближе к телу:
Device Info
Board ID: D-4P-W
WAN Info
VPI/VCI Category Service Name Interface Name Protocol State Status
1/32 UBR pppoe_1_32_1 ppp_1_32_1 PPPoE Enabled Up
Jan 1 00:00:15 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:24 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:24 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=611, ds=2471
Jan 1 00:00:26 daemon crit pppd[555]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:26 daemon crit pppd[555]: PPP session established.
Jan 1 00:00:28 daemon crit pppd[555]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:28 daemon err pppd[555]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:00:31 daemon crit pppd[555]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:31 daemon crit pppd[555]: PPP session established.
Jan 1 00:00:33 daemon crit pppd[555]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:33 daemon err pppd[555]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:00:36 daemon crit pppd[555]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:36 daemon crit pppd[555]: PPP session established.
Jan 1 00:00:38 daemon crit pppd[555]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:38 daemon err pppd[555]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:00:41 daemon crit pppd[555]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:41 daemon crit pppd[555]: PPP session established.
Jan 1 00:00:43 daemon crit pppd[555]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:43 daemon err pppd[555]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:00:46 daemon crit pppd[555]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:46 daemon crit pppd[555]: PPP session established.
Jan 1 00:00:48 daemon crit pppd[555]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:48 daemon err pppd[555]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:00:52 daemon crit pppd[555]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:52 daemon crit pppd[555]: PPP session established.
Jan 1 00:00:54 daemon crit pppd[555]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:54 daemon err pppd[555]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:00:57 daemon crit pppd[555]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:57 daemon crit pppd[555]: PPP session established.
Jan 1 00:00:59 daemon crit pppd[555]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:59 daemon err pppd[555]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:01:02 daemon crit pppd[555]: PPP server detected.
Jan 1 00:01:02 daemon crit pppd[555]: PPP session established.
Jan 1 00:01:04 daemon crit pppd[555]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:01:04 daemon err pppd[555]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:01:07 daemon crit pppd[555]: PPP server detected.
Jan 1 00:01:07 daemon crit pppd[555]: PPP session established.
Jan 1 00:01:09 daemon crit pppd[555]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:01:09 daemon err pppd[555]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:01:12 daemon crit pppd[555]: PPP server detected.
Jan 1 00:01:12 daemon crit pppd[555]: PPP session established.
Jan 1 00:01:14 daemon crit pppd[555]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:01:14 daemon err pppd[555]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:01:18 daemon crit pppd[555]: PPP server detected.
Jan 1 00:01:18 daemon crit pppd[555]: PPP session established.
Jan 1 00:01:20 daemon crit pppd[555]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:01:20 daemon err pppd[555]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:01:23 daemon crit pppd[555]: PPP server detected.
Jan 1 00:01:23 daemon crit pppd[555]: PPP session established.
Jan 1 00:01:25 daemon crit pppd[555]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:01:25 daemon crit pppd[555]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jul 5 21:08:49 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jul 5 21:08:49 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jul 5 21:08:53 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.115.34 DST=91.124.66.113 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=28734 DF PROTO=TCP SPT=3748 DPT=445 WINDOW=8760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 5 21:09:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.224.74 DST=91.124.66.113 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=1998 DF PROTO=TCP SPT=2272 DPT=445 WINDOW=8760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 5 21:09:35 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.224.74 DST=91.124.66.113 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=2198 DF PROTO=TCP SPT=2272 DPT=445 WINDOW=8760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 5 21:10:19 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.253.147 DST=91.124.66.113 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=11305 DF PROTO=TCP SPT=1901 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 5 21:10:27 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.215.97 DST=91.124.66.113 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=6508 DF PROTO=TCP SPT=3437 DPT=135 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 5 21:12:29 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.254.234 DST=91.124.66.113 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=9493 DF PROTO=TCP SPT=2902 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 5 21:12:32 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.254.234 DST=91.124.66.113 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=9915 DF PROTO=TCP SPT=2902 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 5 21:12:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.201.90 DST=91.124.66.113 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=20465 DF PROTO=TCP SPT=3285 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 5 21:12:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.201.90 DST=91.124.66.113 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=20694 DF PROTO=TCP SPT=3285 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 5 21:13:19 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.86.215 DST=91.124.66.113 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=29902 DF PROTO=TCP SPT=1860 DPT=445 WINDOW=8760 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 17:24
Что именно не работает??
Приведите лог устройства, версию прошивки.
там все настройки по всем пунктам расходятся с теми что давал провайдер, но если интересно вот лог:
http://web.omnidrive.com/APIServer/publ ... 0u_log.zip
версия прошивки: RU_DSL-2640U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b
настройки которые давал провайдер можно посмотреть по ссылке в первом моем посте
Попробуйте в настройках устройства на странице Tools > Test нажать кнопку "Test with OAM F4"
Приведите здесь результаты теста.
http://img299.imageshack.us/img299/6398/dsltestrg8.png
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 12:49
последних 2 дня алерты через 5 минут---хто знает в чем дело?
kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_33_1 OUT= MAC= SRC=86.57.56.* DST=86.57.*.* LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=33 ID=27768 DF PROTO=TCP SPT=19414 DPT=2967 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 20:23
А у меня в WEB интерфейсе нет кнопки Wireless и индикатор wifi не горит. Что делать? Как включить wifi?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 00:45
Подскажите пожалуйса как лучше настроить такую конфигурацию:
- Есть подключение ADSL (Авангард Спб) + IPTV.
- есть местная домашняя сеть
- и есть пара компьютеров дома
для подключения к ДС неоходимо 4 вещи:
- фиксированый IP
- определенный МАК адрес
- прописать 4 маршрута
- использовать определенные DNS чтоы резолвились локальные адреса
Хочется чтоы со всех домашних компьютеров можно было ходить и в ДС и пользоваться интернетом.
Максимум что я смог сделать - это настроить маршруты, DNS на роутере оставить автоматические - их выдает провайдер ADSL. А на компьютере прописать доп. ДНС и доп IP. Вроде раотает, но в ДС можно попасть только с одного компьютера=(
Дополнительно хотелось бы перекрыть все поползновения ко мне из ДС. Т.е. хотелось бы отрубить все входящие из ДС.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 09:49
To Pahom
Проверьте в настройках устройства на странице Tools > TR-069 client включен ли TR-069 клиент. Если включен - выключите его.
По поводу записей Intrusion в логе устройства:
1. Это может наблюдаться при работе p2p клиента.
2. Это попытка сканирования портов извне.
To nail.khisamov
В логе вашего устройства часто возникает ошибка аутентификации (проверьте Ваши учетные данные) и также наблюдаются попытки сканирования портов.
To demiyn
Смотрите Выше.
To All
Я подозреваю, что Вы являетесь абонентами одного оператора.
Возможно, возникновение подобных проблем связано с реализацией абонентского доступа к ресурсам сети.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 09:54
Каким браузером Вы пользуетесь для конфигурирования устройства?
Попрбуйте сбросить устройство к заводским установкам (зажмите кнопку Reset на задней панели устройства на 4-5 секунд и отпустите).
Если все останется без изменений - привозите устройство в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 10:32
Здравствуйте!
Возможно, Вы увидите буспроводную сеть и сможете подключиться к ней, но стабильность работы во многом будет желать лучшего.
Ситуация может усугибиться тем, что устройства (по отношению к плите - перекрытию) расположены по диагонали.
Тем самым плоскость перекрытия представляет собой еще большую помеху для прохождения радиосигнала.
Для стабильной работы нужно добиваться прямой видимости точки доступа DSL-2640U и WiFi адаптера.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 22:26
Ладно, попробую конкретизировать вопросы:
1. Можно ли установить не 2 а 4 DNS сервера (2 от ADSL и 2 от ДС)?
2. 2-му ethernet порту отвечает интерфейс eth0.2?
3. Как насовсем поменять MAC адрес у второго ethernet порта?
ifconfig eth0.2 hw ether new_mac - меняет, но через несколько минут модем перезагружается и мак становитс старым=(
4. Можно ли как-нибудь перекрыть все входящее с eth0.2? т.е можно ли правило IP фильтра привязать в интерфейсу, а не к IP?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 11:19
1. Нельзя.
2. eth0 от по умолчанию четыре Ethernet интерфейса. eth0.1 и т.п. создаются при настройке функции PortMapping.
3. Никак.
4. Правило к Ethernet интерфейсу привязать нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 11:36
To nail.khisamov
to Davydov Denis
Спасибо
сервисный центр уже отремонтировал устройство.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 18:08
Здравствуйте!
Не предполагал, что продукт D-link вызовет у меня негатив, однако вчера приобрел 2640U и промучался с ним часа 2. Основная проблема - доступ к админке модема работает "через раз", DHCP сервер модема также то выдает IP, то "капризничает". Доступ к Сети также нетабилен, бывают "провалы", несмотря на то, что лампа DSL на устройстве горит нормально.
Что интересно - все это наблюдается как на заводской прошивке, так и на 1V00.
Подскажите, почему устройство может быть столь нестабильным?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
