Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:48
 Заголовок сообщения: DI-804hv. Новые прошивки. Вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 11:36
1. Нельзя-ли поиметь зеркалирование одного lan порта в будущих прошивках. (конечно можно использовать эту функцию на свиче, но пока умного свича нет, а потребность анализировать трафик - есть)
2. Нельзя-ли как-то поиметь прошивку старше 1.44b11? (а то в одной из тем мелькала b13 и то что там количество правил файервола наконец-то увеличено до 24, чего я с нетерпением ждал... :)
3. Нельзя-ли использовать аналоговый модем, для резервирования канала и для организации удаленного доступа к lan и wan?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 14:06
Нет и не будет - это аппаратное ограничение.
2. Нельзя-ли как-то поиметь прошивку старше 1.44b11? (а то в одной из тем мелькала b13 и то что там количество правил файервола наконец-то увеличено до 24, чего я с нетерпением ждал... Smile
Дайте мне свой адрес электронной почты, я Вам вышлю прошивку.
Для резервирования канала использовать модем можно, для удалённого доступа - нет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 14:31
А не подскажите, по 3-му пункту, как сделать резервирование? (а то я что-то ни в описании, ни в интерфейсе не нашел упоминания как это реализовать).
В перспективе нет планов сделать-таки диал-ап? Вроди же все для этого есть? PPTP сервер.. сом-порт... :) было бы удобно...
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 17:29
Надо выбрать тип подключения Dial-up network и настроить модем для подключения к провайдеру. После применения настроек выбрать тип подключения, на котором работает кабельный провайдер (например Static IP или others->pptp) и ввести его настройки. Пункт Auto-backup надо поставить в Enabled и при обрыве связи с кабельным провайдером роутер будет использовать модем.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 17:37
Спасибо. Попробую. В описание бы это добавить... Или хотя-бы в help.
А все-таки как на счет перспективы dial-up? Можно надеяться?
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 10:33
Нет, устройство для этого не предназначается.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 10:36
Давно хочу найти человека, придумавшего "Маркетинг"...
И убить... :)
В общем жаль...
Спасибо за ответы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
