Текущее время: Вт июн 30, 2026 16:52
 Заголовок сообщения: Проблема с DWL-2700
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 04:05
Столкнулись с проблемой:
1. Строили канал беспроводной связи на базе двух точек доступа DWL-3200AP и двух антенн ANT24-1801 длиною около 5-6 км. Связь наладили, точки доступа сняли, т.к. они для внутреннего использования, а необходимы были для внешнего использования.
2. Пока заказывали DWL-2700AP на их место поставили имеющиеся в наличии две DWL-8200AP - канал работал стабильно.
3. Когда пришли точки DWL-2700AP при попытке установить их вместо DWL-8200AP канал "пропал". При сканировании точка обнаруживает MAC адрес удаленной точки, RSSI порядка 4-6%, против ~70% при использовании DWL-8200AP. Команда PING не проходит, т.к. канала нет.
Во всех случаях настроен WDS, пробовали WDS+AP, пробовали разные каналы, пробовали менять мощности приемо-передатчика, левая/правая антенна и т.д.
На внутренних все работает замечательно, на внешних точках, при абсолютно тех же настройках, не работает.
Подскажите, что может быть?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 11:28
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 04:02
версия 3.0 кажется, одна из последних
прошивку меняли в Новосибирском офисе Д-Линк, так что на нее грешить наверное не стоит
со стандартными антеннами (точнее с теми, что идут в комплекте) точки в режиме WDS работают, начиная от расстояние 1м между ними и до 400м, дальше со стандартными антеннами не пробовали.
Попытка установить их на вышках с антеннами ANT24-1801 на удалении 5км ни к чему не приводит. В лабораторных условиях работают, в полевых нет. Пробовали кабели менять, грозозащиту убирать - результатов нет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 05:45
такое было. исправили путём вскрытия и сброса на зоводские установки. Программный сброс не помогал. Если не поможет, то дохлый передатчик. И попутный вопрос, обе точки видят друг-друга плохо? может ещё и приёмник.
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 07:06
Поподробнее можно по поводу сброса после разбора точки?
Приемо/передатчик ремонту поддается либо замене?
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 10:49
Просматривая форум обнаружил такую штуку, что якобы антенну повышенной мощности нужно подключать только к правому разъему.
Неужели к левому подключать совсем нельзя?????? ((((
В нашем проекте необходимо использовать оба разъема причем не со стандартными антеннами.
Как теперь быть, оборудование нам дорого обошлось, а использовать по максимуму теперь не получится (((
Заказчик уже нервничает, поскольку запуск затягивается (((
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 13:42
Внимательно посмотрите на разьемы антенн и длинков. Подходят ли они друг к другу?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 03:38
Меня этот вопрос даже немного обидел ))) Я полагаю, если бы разъемы не подходили, я бы их и не соединил бы друг с другом. Антенна соединена с точкой доступа через метровый кабель (идет в комплекте с точкой), грозозащита для эксперимента не подключена.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 08:27
чувствую начало темы про дохлый проект.
точка может работать только с одной направленной антенной.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 17:25
Да, у этой точки для внешней антенны можно использовать только правый разьем. Прикол в том, что радиоканал один. И эти две антеннки по 5 dB на самом деле фактически есть ОДНА антенна усилением примерно 8.5 dB(типа дипольная антенна).
То есть маленькие антенны должны быть прикручены обе.Если вы ставите другую антенну, то электроника автоматом заблокирует левый разьем и включится согласование на одну антенну.Проверялось с "лопухом" ANT1800.Кстати, левую антенну лучше оставить на месте.У меня на буровых сейчас две штуки работает. Температуру внутри показывают в жаркий день +52.
