Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:16
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 18:55
Здравствуйте.
Помогите, плиз, G604T не хочет связываться с компьютером!!!
Состояние подключения:Подключение ограничено или отсутствует
Соответственно не могу связаться с G604T через web-интерфеис - просто не видно адреса
На reset тоже никакой реакции
ПОМОГИТЕ! СПАСИТЕ!
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 02:04
Пропишите в свойствах протокола TCP/IP вашего сетевого подключения (скорее всего того, что сейчас ограничено):
ip адресс 192.168.1.2
маска 255.255.255.0
люз 192.168.1.1
После чего через WEB-браузер заходите на модем. В принципе, всё по инструкции. :)
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 14:59
1. Как ведут себя лампочки на роутере?
2. Как настроен протокол TCP/IP?
3. Нет ли Firewall или другое программное обеспечение, которое может блокировать соединения?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 22:37
Все оказалось гораздо проще!!!
Сбитая прошивка.
Спасибо сервисцентру D-LINK!!! :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 23:10
Купил сегодня этот же модем и такая же проблема.
Пытался и динамически и статически IP задать - не помогает. Не видит компьютер модема и все.
Причем лампочки Power и Lnk1 горят. Как я понял должна еще гореть (моргать) еще Status. Но у меня она вообще не горит. Reset нажимал - ничего не происходит. Че делать? Чувствую надо нести в сервис-центр...
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 00:05
если не горит- то думаете правильно - несите
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 11:31
Если Status не моргает, значит модем в crash-mode, лечится в СЦ за 10-15 минут.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 19:28
Большое спасибо за ответ. Мне как раз надо было знать сколько это занимает время. 10-15 минут это то что реально мне может поднять настроение :) У меня всё как раз как и у всех - покупал в Ультре на днях, первый раз звпустил, шёл по инструкции до момента сохранения настроек "Save All", после чего всё повисло, сеть как говорилось ранее не доступна и статус не мигает. Ок, поеду в СЦ(надобы ещё посмотреть куда именно ехать). А какие бумаги с собой нужно взять?
А вообще интересно, почему же Reset to factory defaults не работает как нужно? Помню на Zyxel omni lan ee происходит полная перезагрузка устройства.... Вобщем обидно. Хотел приятный подарок к новому году сделать, а сейчас не ясно как быть....
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2005 23:40
Та же проблема, горит только Power и Lan1 (т.е. куда я подключаю компьютер). Нажатие кнопки RESET не помогает/
Читая форум, понял, что слетела прошивка.
ВОПРОС к зрителям, как восстановить прошивку САМОСТОЯТЕЛЬНО без участия СЦ, ибо таковой находится далеко.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 01:44
На самом деле СЦ даже в самой Москве кажется долековат (за кольцевой) , да ещё и пишком идти от метро гдето километр. Но что делать если надо прошить, а др способа нету, тк они там вскрывают модем, используют контроллер свой (какаято небольшая микросхема, напоминает самопал) и вроде бы своё ПО. Выбора нет - только СЦ. Радует что всё при тебе гдето за 10-15 минут делают. Щас вот работаю, но пока боюсь нажимать Save All.... хотя надо бы...
Всё же нажал на Save All и всё сохранилось успешно. А вот какая версию я вижу на дисплее: V1.00B02T02.RU.20041014 (Software Version)
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 15:53
Была такая проблема. После Save All всё умирало и на заводские настройки не сбрасывалось. Решил её с помощью вот этой прошивки.
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/ ... adeB10.exe
Она находит убитый модем и перепрошивает его. (Нужно отметить пункт про corrupted image или что-то подобное..)
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 11:45
А если при прошивке вываливается еррор
Ошибка выглядит следующим образом:
DSL-G604T Firmware Upgrade Utility B10
Script Error: Ftp timeout!
The device's IP address is 192.168.1.199.
Please change your machine's IP adress for the same subnet, and then re-running this utility!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
