Текущее время: Пн сен 28, 2026 18:09
 Заголовок сообщения: DSL 500T и 2500U
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 05:23
500t используется в качестве роутера. В DMZ зоне находится сервер к которому производятся подключения по VPN (15 соединений). Все работает. включен NAT. отключен файрволл.
Заменили 500t на 2500u. Настройки аналогичные. По какой-то непонятной причине создается не более 3-4 VPN соединений которые по сравнению с 500t создаются достаточно долго по 2-4 минуты. На 500t практически сразу. Обновление прошивки на 2500u на последнюю не помогло.
Как настроить 2500U, что бы он работал аналогично 500t?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 12:06
Эти два устройства отличаются количеством записей в таблице NAT (у DSL-2500U - 512 записей, у DSL-500Т - 1024). Предполагаю, что в этом и есть причина Вашей проблемы. Мы протестируем модем в аналогичных условиях.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 17:14
Сколько записей у DSL 2640U?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 17:15
Сегодня провели эксперимент.
Модем DSL-2500U с прошивкой V.3-06-04-1V00. В LAN-сети в DMZ зоне расположен PPTP-сервер. Со стороны WAN произвели 6 PPTP-соединений с разных хостов одновременно (соединения при этом устанавливаются почти сразу). На всех машинах связь держится стабильно. Дальнейшее увеличение хостов не проводилось за неимением аппаратных средств.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 17:37
у DSL-2640U - 1024 записей NAT.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 20:57
Поставил 2640U. Завтра посмотрю поможет ли он.
Детальный анализ показал что каналы создаются. Но пакеты через них ходить отказываются. Первые 3-4 подключаются и работают - остальные стоят. Ставили назад 500t - все работает.
Хорошо что в обычных условиях 2500u справляется с 6-ю каналами, но к сожалению у меня ситуация сложнее и запутанее.
В качестве vpn сервера работает ASA 5520, клиенты PIX 501. vpn канал шифрованный. Внутренний ip модема 192.168.1.1, ip ASA 5520 192.168.1.8
Сеть на основе MPLS 172.16.1.0/24. Еще маршрутизируются некоторые внутренние сети 10.0.0.0.
2500U нужен из-за возможности задать второй ап который решает специфическую задачу - он имеет ip 10.10.15.6 и позволяет получить доступ к компьютерам сети 10.10.15.0/24 напрямую. (может быть странно написано, но это работает)
С указаным вторым ip или без него работают vpn каналы как описано выше: первые 3-4 подключаются и работают - остальные стоят.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 10:55
2640U работает удовлетворительно.
одно только непонятно - зачем уменьшать таблицу нат...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
