Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:21
 Заголовок сообщения: Проблема с VPN IPSec на DSL-G804V
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 15:31
Помогите разобраться с VPN на DSL-G804V.
VPN поднимается довольно долго, больше минуты.
После этого показывает состояние "Connected", но не пингует ни один внешний ресурс.
Даже не так, он пингует, но почемуто раз в 5 минут(ровно пять!!)... т.е. если в терминале задать "ping IP -t" то 5 минут пингов не видно, потом проскакивет штук 4-6 и опять тишина...
пробовал заливать разные прошивки, та же ерунда. Пробовали залить конфиг с соседнего рутера (на котором все нормально), таже история.
В чем может быть проблема?
да, забыл сказать, на другом конце Cisco PIX, и если смотреть пинги с него - они такие же (раз в 5 минут!!!).
3 рутера (DSL-G804V) работают нормально, а этот был куплен недавно, и вот так себя ведет...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с VPN IPSec на DSL-G804V
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 10:44
1. Назовите версию прошивки маршрутизатора.
2. Опишите настройки маршрутизатора.
3. Что Вы подразумеваете под VPN?? IPSec, PPTP, L2TP??
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 20:43
Прошивка - из последних Software Version1.00.05.dg3
под VPN я имею ввиду IPSec.
вот скрины настроек:
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/rabdulvaat/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/screen1.bmp[/img]
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/rabdulvaat/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/screen2.bmp[/img]
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/rabdulvaat/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/screen3.bmp[/img]
вот лог:
----------- system log buffer head --------------
Jan 01 00:00:00 home.gateway:ipsec:none: [INFO]Start IPSEC Initialize .....
Jan 01 00:00:00 home.gateway:ipsec:none: [INFO]Start IPSEC Initialize ..... Done
Jan 01 00:00:19 home.gateway:im:none: Changed iplan IP address to 10.160.126.94
Jan 01 00:00:19 home.gateway:im:none: Changed ipwan IP address to 89.236.230.34
Jan 01 00:00:59 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Not Added to IKE, Drop Packet.
Jan 01 00:01:00 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Not Added to IKE, Drop Packet.
Jan 01 00:01:01 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Not Added to IKE, Drop Packet.
Jan 01 00:01:03 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Not Added to IKE, Drop Packet.
Jan 01 00:01:06 DSL-G804V:turbo_extEvtHandlerProc:none: ADSL line is UP!
Jan 01 00:01:07 DSL-G804V:ike:none: [INFO]Add policy 00000001_0002_0001
Jan 01 00:01:07 DSL-G804V:ike:none: [INFO]Initiating Main Mode for policy 00000001_0002_0001
Jan 01 00:01:07 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:01:12 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:01:13 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:01:14 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:01:16 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:01:17 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:01:18 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:01:20 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:01:24 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:01:25 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:01:26 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:01:28 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:01:29 DSL-G804V:ike:none: [INFO]Initiating Main Mode for policy 00000001_0002_0001
Jan 01 00:01:32 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:01:36 DSL-G804V:ike:none: [INFO]Initiating Main Mode for policy 00000001_0002_0001
Jan 01 00:01:36 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:01:37 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:01:38 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:01:40 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:01:41 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:01:42 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:01:43 DSL-G804V:ike:none: [INFO]Initiating Main Mode for policy 00000001_0002_0001
Jan 01 00:01:43 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:01:44 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:01:46 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:01:50 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:01:56 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:01:57 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:01:58 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:01:59 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:02:00 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:02:01 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:02:04 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:02:05 DSL-G804V:ike:none: [INFO]Initiating Main Mode for policy 00000001_0002_0001
Jan 01 00:02:05 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:02:12 DSL-G804V:ike:none: [INFO]Initiating Main Mode for policy 00000001_0002_0001
Jan 01 00:02:13 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:02:14 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:02:15 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:02:17 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:02:19 DSL-G804V:ike:none: [INFO]Initiating Main Mode for policy 00000001_0002_0001
Jan 01 00:02:20 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:02:21 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:02:22 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:02:24 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:02:28 DSL-G804V:ipforw:none: [INFO]SA Under Negotiating, Drop Packet.
Jan 01 00:02:36 DSL-G804V:ike:none: [INFO]Initiating Main Mode for policy 00000001_0002_0001
Jan 01 00:02:41 DSL-G804V:ike:none: [INFO]Initiating Main Mode for policy 00000001_0002_0001
Jan 01 00:02:48 DSL-G804V:ike:none: [INFO]Initiating Main Mode for policy 00000001_0002_0001
Jan 01 00:02:57 DSL-G804V:ike:none: [INFO]ISAKMP SA established for policy 00000001_0002_0001 (SA #10)
Jan 01 00:02:57 DSL-G804V:ike:none: [INFO]Initiating Quick Mode for policy 00000001_0002_0001
Jan 01 00:02:57 DSL-G804V:ike:none: [INFO]ISAKMP SA established for policy 00000001_0002_0001 (SA #8)
Jan 01 00:02:57 DSL-G804V:ike:none: [INFO]IPSec SA established for policy 00000001_0002_0001 (SA #11)
Jan 01 00:02:57 DSL-G804V:ike:none: [INFO]Receive Delete Payload for IPSec SA (state #11)
Jan 01 00:02:57 DSL-G804V:ike:none: [INFO]Delete IPSec SA for policy 00000001_0002_0001 (SA #11)
Jan 01 00:02:57 DSL-G804V:ike:none: [INFO]Receive Delete Payload for ISAKMP SA (state #10)
Jan 01 00:02:57 DSL-G804V:ike:none: [INFO]Delete ISAKMP SA for policy 00000001_0002_0001 (SA #10)
Jan 01 00:02:58 DSL-G804V:ike:none: [INFO]IPSec SA established for policy 00000001_0002_0001 (SA #12)
Jan 01 00:02:59 DSL-G804V:ike:none: [INFO]ISAKMP SA established for policy 00000001_0002_0001 (SA #9)
Jan 01 00:02:59 DSL-G804V:ike:none: [INFO]Initiating Quick Mode for policy 00000001_0002_0001
Jan 01 00:02:59 DSL-G804V:ike:none: [INFO]Receive Delete Payload for ISAKMP SA (state #8)
Jan 01 00:02:59 DSL-G804V:ike:none: [INFO]Delete ISAKMP SA for policy 00000001_0002_0001 (SA #8)
Jan 01 00:03:00 DSL-G804V:ike:none: [INFO]IPSec SA established for policy 00000001_0002_0001 (SA #14)
Jan 01 00:03:29 DSL-G804V:ike:none: [INFO]Receive Delete Payload for IPSec SA (state #12)
Jan 01 00:03:29 DSL-G804V:ike:none: [INFO]Delete IPSec SA for policy 00000001_0002_0001 (SA #12)
Jan 01 00:03:34 DSL-G804V:ike:none: [INFO]Initiating Quick Mode for policy 00000001_0002_0001
Jan 01 00:04:10 DSL-G804V:ike:none: [INFO]Initiating Quick Mode for policy 00000001_0002_0001
----------- system log buffer tail --------------
вот пинги:
C:\Documents and Settings\rabdulvaat>ping 85.117.224.7 -
Обмен пакетами с 85.117.224.7 по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 85.117.224.7: число байт=32 время=47мс TTL=254
Ответ от 85.117.224.7: число байт=32 время=50мс TTL=254
Ответ от 85.117.224.7: число байт=32 время=48мс TTL=254
Ответ от 85.117.224.7: число байт=32 время=46мс TTL=254
Ответ от 85.117.224.7: число байт=32 время=51мс TTL=254
Ответ от 85.117.224.7: число байт=32 время=49мс TTL=254
Замерял часами, ровно 5 минут :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 21:39
вот отрывок из конфига:
N ImIpsecPolicy ImIpsec.ImIpsecPolicies.mts
A enabled 'true'
A if_name 'ipwan'
A encaps 'tunnel'
A peerGWHostname ''
A peerGWAddr '85.117.224.7'
A peerNetAddr '0.0.0.0'
A peerNetMask '0.0.0.0'
A peerNetEndAddr '0.0.0.0'
A peerNetType 'IPV4_ADDR_SUBNET'
A localNetIf ''
A localNetAddr '10.160.126.80'
A localNetMask '255.255.255.240'
A localNetEndAddr '255.255.255.240'
A localNetType 'IPV4_ADDR_SUBNET'
A useNAT '0'
A vIpAddr '0.0.0.0'
A vIpMask '0.0.0.0'
A bAutoKey 'true'
A ahAuthAlg 'none'
A espAuthAlg 'sha1'
A espEncAlg '3des'
A pfs 'dh2'
A ipcompAlg 'none'
A lifetime1 '480'
A lifetime2 '60'
A ikeMode 'main'
A ikeEncAlg '3des'
A ikeHashAlg 'sha1'
A ikeDhGroup 'dh2'
A peerIDType ''
A peerID ''
A localIDType ''
A localID ''
A keepalive 'ping'
A pingIp '0.0.0.0'
A dpdInterval '10'
A dpdTimeout '1200'
A reconnInterval '15'
N ImIpInterface ImRouter.ImIpInterfaces.iplan
A ipaddr '10.160.126.94'
A mask '255.255.255.240'
A dhcp 'false'
A mtu '1500'
A sourceAddrValidation 'false'
A icmpRouterAdvertise 'false'
A enabled 'true'
A layer2Session 'ImBridge'
N ImTcpMssClamp ImRouter.ImIpInterfaces.iplan.ImTcpMssClamp
A enabled 'true'
N ImRipVersions ImRouter.ImIpInterfaces.iplan.ImRipVersions
A acceptV1 'false'
A acceptV2 'false'
A sendV1 'false'
A sendV2 'false'
A sendMulticast 'false'
N ImIpInterface ImRouter.ImIpInterfaces.ipwan
A ipaddr '89.236.230.34'
A mask '255.255.255.252'
A dhcp 'false'
A mtu '1500'
A enabled 'true'
A layer2Session 'ImServices.wanlink.item0'
N ImTcpMssClamp ImRouter.ImIpInterfaces.ipwan.ImTcpMssClamp
A enabled 'true'
N ImRipVersions ImRouter.ImIpInterfaces.ipwan.ImRipVersions
A acceptV1 'false'
A acceptV2 'false'
A sendV1 'false'
A sendV2 'false'
N ImRoutes ImRouter.ImRoutes
N ImIpV4Route ImRouter.ImRoutes.Default
A destination '0.0.0.0'
A gateway '89.236.230.33'
A netmask '0.0.0.0'
A cost '1'
A timeout '0'
A interface 'ipwan'
A advertise 'false'
N ImIpV4Route ImRouter.ImRoutes.item0
A destination '85.117.224.7'
A netmask '255.255.255.255'
A cost '1'
A timeout '0'
A interface 'ipwan'
A advertise 'false'
N ImWebserver ImWebserver
A httpPort '80'
A upnpPort '2800'
A telnetPort '23'
A interface 'iplan'
A enabled 'true'
A mgmtIp '0.0.0.0'
A archive '//expand/isfs/derived_data.dat'
A enableAuxillaryPort 'true'
A upnpEnabled 'false'
A idleTimeout '180'
A mgmtIpmask '255.255.255.255'
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 11:25
Похоже проблема в аппаратном 3DES ускорителе данного устройства. Если аналогичные устройства с теми же версиями прошивок и конфигурациями работают нормально - привозите данное устройство в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 11:47
А как убедиться в этом на 100% (что проблема в аппаратной части)?
и какова процедура замены/ремонта? сразу вести в сервисцентр или можно ехать в магазин и требовать замену по гарантии?
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 12:45
Может есть вариант исправить ошибку через Telnet соединение?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 10:54
Новые данные по рутеру:
как выяснилось пакеты пролетают раз в пять минут даже при отключеном ВПН !!!!
т.е. переписываю конфиг рутера так чтоб работал без ВПН (имеется такая возможность)
A dhcp 'false'
A mtu '1500'
A enabled 'true'
A enabled 'true'
A acceptV1 'false'
A acceptV2 'false'
A sendV1 'false'
A sendV2 'false'
A netmask '0.0.0.0' ,
пингую внешний ресурс:
также 5 минут...
т.е. получается что аппаратный 3DES ускоритель вовсе не причем, а проблемы с соединением начинаются раньше...
P\S: линия нормальная, проверял на модеме Huawei , все в норме, держит стабильно не обрываясь....
Файрвол в момент тестирования и на рутере и на машине был отключен...
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 11:09
Может ли быть проблема с модуляцией?
попробую переключить с multimode на другие...
Ваше мнение???
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 13:41
Возможно, проблема кроется в коммутаторе DSL-G804V.
В любом случае, строить предположения бесполезно, устройтсво нужно тестировать. Привозите устройство в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 14:23
Прежде чем ехать, скажите какие бумаги необходимо при себе иметь? достаточно гарантии магазина- продавца???
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 11:50
Уважаемый Davydov Denis, спасибо за ответы.
но у меня есть еще один вопрос: я купил рутер в интернет-магазине PRICEWATCH у них на сайте стоит активная гарантия на 1 год на это устройство, и даны подробные инструкции как и что делать в случае обнаружения неисправности. Однако на сайте D-Link'а есть сноска, что если не зарегистрировать продукт онлайн, то гарантия на данное устройство составляет всего 90 дней. Относится ли это ко мне или только к тем устройствам что были привезены с другой страны?
и как в моем случае решается вопрос обслуживания? мне отдать рутер в магазин, и ждать замены/ремонта от них, или ехать в сервис-центр Д-Линка, минуя продавца?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 10:05
Здравствуйте!
Если Вы не зарегистрировали продукт на нашем сайте - это не лишает Вас гарантии.
По поводу гарантийного обслуживания: Вам лучше сразу обратиться в ближайшее представительство D-Link для более быстрого разрешения ситуации.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
