Текущее время: Пт авг 14, 2026 11:22
 Заголовок сообщения: Подключение инета для D-LINK G604T
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 12:42
При подключении возникает проблема отображения сайтов, чотя провайдер услугой обеспечивает (я могу зателнетиться на роутер и пропинговать что-либо). Может все дело в настройках? - но я поставил получение ip автоматом...(у меня ноут и подключаюсь я по wifi)
Может у кого-нибудб была такая проблема?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Подключение инета для D-LINK G604T
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 13:40
Заранее спасибо
Попробуйте изменить значение MTU на странице Home > WAN к примеру, до 1400.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 13:54
Заранее спасибо
Уже пробовал, возможно проблема с прошивкой?
У меня стоит прошлогодняя version
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 14:02
Заранее спасибо
Обновите прошивку до последней, после чего экспериментируйте со значением параметра MTU.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 10:17
Заранее спасибо
Эксперементировал с параметром MTU достаточно долго (от 1400 до 1500) - не помогает - в чем еще может быть проблема?
Моя версия firmware V1.00B02T02.RU.20041207,
версия до которой хочу обновить DSL-G604T_V3.02B01T01.RU.20070322,
но обновления не происходит (пытался раз 5),
может мне где-то нужно найти промежуточную V2.0..............................??
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 10:21
Заранее спасибо
Инструкция по обновлению прошивки: http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/F ... l_ver3.pdf
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 10:49
Заранее спасибо
После первой попытки произошел срыв и теперь модем не отвечает - горит только Power и 1
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 11:16
Ошибка выглядит следующим образом:
DSL-G604T Firmware Upgrade Utility B10
Script Error: Ftp timeout!
The device's IP address is 192.168.1.199.
Please change your machine's IP adress for the same subnet, and then re-running this utility!
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 11:48
Корректное выполнение обновления прошивки обсуждалось здесь: viewtopic.php?t=40231
Обратитесь в сервисный центр с данной проблемой.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 11:58
Это было бы приемлемо, если бы центр находился не только в Москве :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 12:41
Региональные представители: http://dlink.ru/feedback/index.php
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 13:04
Спасибо за помощь, но мне удалось все перепрошить в аварийном режиме. Хотя в D-Link_ADSL2+_upgr_util_manual_ver3.pdf есть лажечка - в Crash режиме нужно включить питание ПЕРЕД нажатием Next
