Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:49
 Заголовок сообщения: DI-624 не видит WAN
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 16:06
DI-624 перестал видеть WAN кабель
(При включении загорается лампочка теста, но потом гаснет и не загорается. В настройках указывает что кабель не подключен).
При подключении напрямую, к компютеру, все работает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 19:11
Задайте скорость порта вручную.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 21:16
Тот же результат..
Disconnected
TxPair Normal Cable
RxPair Normal Cable
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 09:36
При подключении кабеля провайдера или роутера? Попробуйте подключить роутер к компьютеру WAN портом и посмотрите на результат. Если лампочка не загорится, то привозите роутер в сервис-центр.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 09:47
Когда порт WAN роутера поключаю к компьютеру, лампочка мигает, а когда к кабелю провайдера - нет.
Если кабель провайдера воткнуть в компьютер, то сеть работает.
Сброс настроек делал, непомогло...
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 10:32
Попросите провайдера проверить правильно ли обжат кабель. Длина кабеля не должна превышать 100м. Попросите провайдера отключить автоопределение скорость на их оборудовании. Пусть на Вашем порту жёстко зададут 10 или 100мбит/с.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 126
