Текущее время: Сб сен 26, 2026 21:14
 Заголовок сообщения: DSL-2540U и IPTV
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 10:44
создал два соеденения
8/35 UBR pppoe_8_35_1 ppp_8_35_1 PPPoE Enabled
0/35 UBR br_0_35 nas_0_35 Bridge Enabled
вроде все хорошо телек работате инет тоже, но гдето раз в пол часа модем просто виснет... телек продолжает работать модем не пингуеться и на http не заходит.. инет тоже тухнет естествено...
приходиться модем или перегружать или иногда минут через 15 все востанавливаеться..
используетьс я провайдер (ютк ставрополь)
http://www.stavropol.ru/srv/iptv/iptv.php
прошивка модема последния
+ когда телек смотриш и лазиеш в инете телк начинает тухнуть или лагать.. ну кубиками идет или звук заикаеться..
на модеме другой марки такова нет...
в какую сторону копать/??
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 11:09
1. Производились ли какие либо настройки на странице Advanced > Port Mapping?
2. Скорее всего, на оборудовании провайдера не настроен QoS.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 09:36
1. да но. тогда нужне еще одина сетевуха в комп. (при этом наблюдаеться тока баг перебивания видео когда начинаеш очень много качать)
если настройки не делать то модем как бы подвисает.. (немогу допереть зачем вообще эти настройки делать?? по идее должно все и по одному порту работать..)
акорпы нормально по одному кабелю вещают и инет раздают..
+ если настроить порт маппинг + два кабеля засунуть в свитч а из свича один в комп тоже работает но модем не подвисает (но инет трафига всеравно тушит видео..)...
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 10:19
В данном случае на DSLAM провайдера не настроен QoS. Это нужно для нормальной работы multicast вещания. Дело в том, что разным типам трафика нужна гарантированная полоса пропускания. что собственно и настраивается на DSLAM провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 11:08
спасиб.. а мона обьяснить зачем надо делать порт мапинг/??
вроде как я понимаю из за него подвисает модем когда не делаеш...
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 11:15
Port Mapping нужен для разделения различных типов трафика, например Интернет трафик и Multicast (IPTV) трафик.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 20:04
это ясно а с технической стороны..
почему когда провода с разделеный трафиком суещ в свич то два этих трафика из свитча можно по одному проводу получать??
а если с модема по одному они идут то http часть как я говорил виснет.. (причем не сразу а минут через 20 после использования)
причем видео идет дальше...
почему на других модемах такова нет.. можно по одному проводу с него все пускать...
чтоли в модеме "свитч какойто неправильный"
неужели нельзя было сделать чтоб шло все по одному проводу...
