Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 20:59
коммутатор 3828, при включенном флоу контроль появляется мультикаст, Это нормально? больше нигде я его не нахожу, в порт воткнут шнурок из сетевой карты, интел 1000 про
и при появлении этого мультикаста пинги маленкими пакетами сильно увеличиваются, если в обычном режиме 1мс, то при появлении этого мультикаста 30 мс. в сети стоят еще несколько 3526 и нигде я не нахожу этот странный мультикаст, собственно пакетов там от 1000 до 5000 тысяч , незнаю много это или нет
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 21:15
Какой у этих пакетов SA? Вы Flow Control включаете на обоих сторонах линка?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 21:41
Что такое SA, с другой стороны сетевая, сервер. включается автоматом
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 21:42
Source address.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 21:55
Source address.
понял, если бы я мог или знал как это посмотреть, уже второй день наблюдаю
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 22:17
Поснифферить трафик конечно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 22:35
сниферил много раз, толи у меня в глазах мухи, толи действительно ничего конкретного не нахожу,
Дело в том что на порту коммутатора показан входящий мультикаст, в этот порт включен сервер на фрибсд, в сервере еще есть пара сетевых и они тоже вокнуты в другие свичи 3526, так вот ни на одном порту ниодного свича я больше не нахожу этот мультикаст, такое впечатление что генеритсяон самим сервером, но это тоже бред, там ничего такого не стоит.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 22:37
Но в пакетах в дампе какой адрес источника стоит?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 22:54
разобрался с поиском мультикаста, не правильно писал правило на сервере, нашол SA, и таких много как мультикаст заблокировать массово
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 23:08
Просто весь Multicast на порту?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 11:40
Можно и так,
если вариант через ACL то я потом разрешить уже смогу кому надо
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 16:49
При помощи ACL не выйдет. Есть специальная функция. Команда настройки config limited multicast address ... и задаёте к примеру весь дипазон Multicast адресов 224.0.0.1 - 239.255.255.254.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 21:29
а в вебе такое есть?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 21:39
Есть. Пункт называется аналогично.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 12:45
через телнет проблем не возникло, но вот просто интересно, в вебе облазил все меню но так и не нашел ничего подобного, может его просто там нет?.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
