Текущее время: Вт сен 29, 2026 03:38
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2007 13:18
Проблема следующая
имеется Asterisk и VoIP шлюз DVG-7022S
Если использовать VoIP шлюз без Asterisk, то номер звонящего из города определяется и передается на FXS порт, получаю правильный номер на телефоне Panas TCD-215RU.
Если на VoIP шлюзе включаю Enable SIP Proxy на Asterisk'е,
то звонок с FXO на FSX так же проходит, но на определителе высвечивается номер который присвоен FXO порту.
может ли вообще определитель высвечивать номер звонящего в данной конфигурации? и как тогда настроить правильно?
P.S. еще одна проблема как научить делать звонок из офиса наружу с конкретного FXO порта а не с первого попавшегося?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 13:36
Как и где можно получить спецификацию на протокол обмена между
DVG-7022 и CDR сервером, т.е нужно описание формата данных которые отсылаются
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 03:07
Алло, люди, тут представители D-link вообще отвечают? или им по большей части на всех покласть, и они коментируют только где починить можно?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 13:57
Люди добрые все таки поддерживает ли данная модель, определение номера с FXO и передачу его *
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 16:27
Может, попробуйте поставить put caller id in url в настройках sip и caller id obtaining на remote party id display name
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 08:29
Все так и стоит и галочка на Put Caller ID In URI и SIP Caller ID Obtaining выбран remote party id display name. Новсеравно неопределяет.
Стоит также GSM шлюз с него все номера нормально определяются.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:41
Выложите логи со шлюза
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:11
[859620] 2: Fxo Ringing
[859620] 2: CallerId=
[859620] 2: ==17:WaitAnswerDeviceOk
[859620] 2: HotLineEnabled with [0]
[859620] 2: End Input Route [1]
[859620] 2: PhoneBook has GwNo=1000, addr=*.*.*.*:5060
[859620] 2: ==7:Inviting
[859620] 2: VoIP CallOut, Invite <sip:1000@*.*.*.*:5060;user=phone>
[859622] 5: 101=DIALING
[859622] 2: RingTime(108) First Stop
[859624] 5: 101=PROCEEDING
[859625] 5: 101=CONNECTED
[859625] 2: Peer=*.*.*.*:12668, PT=8, RecvOnly=0
[859625] 2: FxoHookOff
[859625] 2: SetInputGain(-2)
[859625] 2: RtpApiTalk[0,0], Peer=*.*.*.*:12668, PT=8, FC=2, NewOOB=1
[859625] QosLineCount=1, Bandwidth=86
[859625] 2: ==14:Talking
[859625] 2: SetTalkMode[1,1]
[859698] 2: Fxo Detected CPT Busy(2)
[859698] QosLineCount=0, Bandwidth=0
[859698] 2: Bye at Talking
[859698] 2: ==15:PlayBusyTone
[859699] DSP_ch2_check=0
[859699] 2: FxoHookOn
[859699] 2: ==3:Idle
[859699] 2: SetInputGain(16)
[859699] 2: SetFax(0)=0
[859699] 5: 101=DISCONNECT
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:20
SIP->FXO->Invite with ID / Account = 0
SIP->Put Caller ID In URI = 0
SIP->SIP Caller ID Obtaining = "From-Header Display Name"
В самом Астериске придется сделать Set(CALLERID(all)=${CALLERID(name)})
Астериск берет CallerID|Name из SIP-заголовка From, например:
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:23
Оппа
А у вас номер-то не определился самим шлюзом, соответственно передавать астериску нечего
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:41
С чем может быть связано это отсутствие, с шлюзом или ругаться с АТС.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:55
Что на шлюзе настроено? Какой тип CallerID генерирует АТС?
Понаблюдайте несколько случаев, выясните - так происходит всегда или иногда
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:07
Попробуте увеличить caller id detection level
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 05:24
То что вами перечислено так оно и настроено было, Как проверить тип CallerID от АТС . Поле CallerID в логах пустое всегда и при звонке с домашнего и мобильного на FXO.
Стояло на +4 менял и на отрицательные и 0 но безрезультатно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 05:54
И есче одна проблема есть с ним может быть с этим и связанная при звонке с FXS у нас адресация на 2** первая цифра теряется и звонок уходит на FXO соответственно при звонке на 202 "Милиция долго ругается".
