Текущее время: Вт сен 01, 2026 20:47
 Заголовок сообщения: Конверторы DMC 700 sc
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 21:09
Подскажите как правильно включать свитч с конверторами.
Сварили оптику воткнули пигтейлы с обоих концов провода, патчкордами в свитч, вообщес все как положенно. Лампочка вроде как загорелась на свитче и на конверторе, но чуть чуть помигает и погаснет , опять помигает и погаснет. Нужно перезагрузить конвертор, выткнуть , воткнуть кабель, может быть даже перегрузить свитч, а ещё самое интересное даже приходится идти на другой конец провода, там выполнить точно такие же манипуляции и только тогда линк налаживается... Подскажите как правильно делать?
и ещё как правильно втыкать на конверторах оптику, например если на одном конце 1е волокно воткнул в RX, 2е в TX, то на другом конце как я их должен воткнуть? а то щас работаем методом тыка и до сих пор не проследили как на самом деле нужно втыкать :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 21:13
Подключать надо TX в RX, а RX в TX. Порты то у вас у свитчей гигабитные? Попробуйте оба конвертора джамперами перевести в Forced mode (первый джампер в On), а второй на одно стороне поставьте в On.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 21:16
порты гигабитные! свитчи des3026 и dgs1216t
про джамперы не совсем понял
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 21:17
Они находятся на плате конвертора.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 10:58
так я там нашёл два переключателя они оба стоят в положении off,
т.е мне нужно на обоих конверторах поставить первый переключатель в on, а второй переключатель не трогать. так?
ps. Кстати щас просто перезагрузил свитчи и связь пропала :) причем пропала сразу на 4х домах... странно каждый раз так придется ходить и проводки дергать :)
ps ps. Кстаит странное совпадение отключились как раз 4 дома где нет ни одного клиента ...
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 12:22
Поставьте первый у обоих в On, а второй у одного в On.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 12:38
я понял так : у первого оба переключателя в ON поставить, а на другом конце только первый переключатель в ON поставить
не имеет значения с какой стороны я так понимаю ставить 2 джампера и с какой один?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 12:51
Всё правильно. Не имеет значения.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 12:52
надеюсь что мне будет счастье....
Последний раз редактировалось anclbob Вт июл 03, 2007 13:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 13:43
а вообще для чего этот режим?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 13:54
Если канал не поднимается или есть проблемы, чтобы конверторы принудительно его каждый раз поднимали.
