Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:08
 Заголовок сообщения: DI-LB604 и страницы HTTPS
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 09:54
Откуда: дизайн сайтов дизайн создание сайтов интернет
День добрый.
Суть моей проблемы:
Имеется роутер DI-LB604.
На WAN1 подключен ADSL модем DSL-300T (Подключение через PPPoE, динамический ip)
На WAN2 Ethernet-провайдер (статический ip)
ADSL - безлимитка, Ethernet-провайдер - Быстрые игровые и бесплатные ресурсы. Т.е. роутер я использую для объедения этих провайдеров (с использованием Load Balance (100% на wan1, bytes Tx + Rx) и Protocol & Port Binding.
А вот и сама проблема: я немогу открывать некоторые https ресурсы или с огромными задержками (например https://www.adobe.com/cfusion/tdrc/inde ... =photoshop)
Если подключаться напрямую через adsl, то все работает без каких либо задержек.
Что нужно делать, чтоб исправить проблему?
ps. Firmware Version: v.1.01 .03 Built Date: Oct 24 2006
Дмитрий А Брюхов
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 09:32
Сделайте привязку этого сайта к одному из WAN портов на вкладке Tools->Misc->Set protocol & port binding
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 01:43
А если таких сайтов больше десяти?
Ведь размер этой таблицы - 10 записей.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 06:22
+1 при том эта таблица у меня уже занята, остался один свободный слот.
Но это не важно, ибо не помогло.
Дмитрий А Брюхов
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 10:13
Nguen Chong
Дело тут не в роутере, а в балансировке нагрузки. Сервер с https получает пакеты с разным ip-адресом клиента, в зависимости от WAN порта роутера. Естественно, такое по соображениям безопасности не допускается.
globik
у меня этот сайт открывается. Попробуйте отключить один из WAN портов.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 15:55
хм) так то я выше написал, что весь инет у меня идет через wan1, а в Set protocol & port binding прописаны ip для wan2 (т.е. подразумевается что сайт должен загружаться через wan1)
Скрин Load Balance:
Скрин Set protocol & port binding (ps. нижний ip - сайт adobe):
А сайт все равно не открывается.
Дмитрий А Брюхов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
