Текущее время: Вс июн 28, 2026 00:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Выбор коммутатора 3-го уровня
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 22:23
Задача:
Есть сеть 192.168.0.x (клиенты подключены к искомому управляемому коммутатору)
сеть 192.168.1.x (собрана на отдельном неуправл. коммутаторе, который планируется подключить к управляемому)
сеть 192.168.2.x (собрана на отдельном неуправл. коммутаторе,который планируется подключить к управляемому)
есть два сервера (файловый и почтовый сервер+инет) 192.168.0.1 и 192.168.0.2
необходимо организовать доступ из сетей 192.168.1.x и 192.168.2.x только на сервера(желательно на определенные порты),между собой у них доступ должен быть закрыт(у 1.x и 2.x), и также на остальные порты из сети 192.168.0.x доступ тоже должен быть закрыт
и дополнительно:
1).на одном из серверов установлен ключ HASP для
1С-ки, его из других подсетей будет видно?
2).терминальные сессии из подсетей к серверу будут работать
(никогда не пользовался такими коммутаторами, не знаю что они через себя пропускают, что нет)
выбираю между 3326SR(3350SR) и 3828, что посоветуете ?
P.s. на данный момент все маршрутизирую через отдельный комп., впринципе все работает(сетевые карты уже втыкать некуда)
Заранее спасибо
Если что не понятно, уточню
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 22:25
DES-3828.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 22:40
чем 3326SR не подойдет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 22:43
Меньшее количество ACL без привязки к физическим портам.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 22:48
судя из FAQ у них обоих это число 800 (По 200 правил на каждые 8 портов 10/100 и по 100 правил на каждый гигабитный порт) или не в этом дело ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 23:01
В принципе с последней прошивкой так, но это устройство EOL. Опять же по производительности они сильно отличаются. У Вас сколько клиентов в каждой подсети?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 23:06
всего 100
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 23:10
В принципе получится и на том и на том но гибкость настройки в случае с DES-38XX значительно выше. Опять же если понадобится расширенный функционал то проблем не будет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 23:15
Спасибо за ответы , видимо остановлюсь на 3828
