Текущее время: Ср апр 08, 2026 02:22
 Заголовок сообщения: Проброс портов на dsl-500t
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 18:43
Все работало нормально, сейчас при добавление какого либо правила ничего не сохраняется..т.е. как нажимаешь приминить страница обновляется но ничего нет( подскажите что не так?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 10:41
1. Назовите версию прошивки устройства.
2. Что именно не работает? Опишите подробно.
3. Из под какого браузера осуществляется конфигурирование устройства?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 11:01
Current Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060620
Не работает добавление портов при создании своего правила, нажимаю кнопку add, затем пишу порт...нажимаю приминить, страница обновляется но порт этот не записывается..как будто я ничего не делал..и все заного..
добавление и удаление уже готовых правил работает
браузер как и раньше firefox (ос debian, хотя врятли это влияет..)
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 11:08
При конфигурировании устройства из под Firefox могут наблюдаться проблемы с работой конфигурационных скриптов модема.
Устройство нужно конфигурировать из IE.
Также попробуйте Opera.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2007 14:37
Безполезно..из winxp под ie6 тоже самое все..там вроде возможен доступ по ssh через него можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 11:13
Попробуйте обновить прошивку до текущей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 070402.zip
Если не поможет, обратитесь в ближайший сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 02:24
Спасибо помогло))) одна проблема в том что главный шлюз сохранить можно только через визард (причем только с первого раза иначе надо сбрасывать на заводские), если через формы то он не сохраняется..а так все работает и проброс тоже
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
