Текущее время: Пт авг 07, 2026 16:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Странности DI-524UP
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 21:37
Имеется D-Link DI-524UP. Firmware Version: v1.03, Tue Oct 17 16:15:24 CST 2006. Прошивка с FTP сайта, настройки сброшены и введены заново. Режим работы - примитивный, никакой авторизации не требуется, почти все настроено по умолчанию кроме Wi-Fi (WPA-PSK, выключен SSID broadcast) и фильтра по MAC адресам. За маршрутизатором два компьютера - один подключен по Ethernet, второй - по Wi-Fi. В основном даже работает, но есть странности, в частности:
1. Периодически отваливается связь по Wi-Fi. Причем XP уверяет, что точку доступа видит, сигнал отличный, ни DI-524UP ни компьютер ни на сантиметр с места не смещались. При этом ping на 192.168.0.1 перестает проходить. Лечится выключением-включением Wi-Fi адаптера на ноутбуке. Иногда проходит само через несколько минут и снова все начинает работать. Расстояние между точкой доступа и компьютером - несколько метров, хоть и через стену (не бетон). Раньше стоял DSL-G804V, Wi-Fi всегда работал стабильно.
2. Административный интерфейс. Пока делаешь настройки с одного компьютера - все нормально. Стоит попытаться в это время обратиться к http://192.168.0.1 с другого компьютера - и Web-интерфейс зависает. На первом компьютере перестает отвечать, на втором - дело не доходит даже до запроса логина/пароля. При этом сам маршрутизатор работает, в Интернет есть выход с обоих компьютеров. Лечится сбросом питания.
3. Не идет печать на принтер, подключенный к USB. Т.е. DI-524UP его видит и правильно опознает. На компьютере все настроено в соответствии с инструкцией. Но тестовая печать из настроек принтера не проходит, сообщений об ошибке в XP нет.
Правда подозреваю, что в ситуации с принтером покопался производитель - Hewlett-Packard (стоит Officejet 5610 All-in-one). Проблема Web-интерфейса сильно не мешает - ну не пытаюсь теперь что-то делать с двух компов одновременно и Бог с ним. А вот первая проблема напрягает.
Вопрос - это я один такой счастливый или кто-то еще с подобным сталкивался? Лечится ли какой-либо более новой прошивкой?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 09:24
Сообщите адрес своей электронной почты, я Вам вышлю последнюю прошивку для этого устройства.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 09:32
Александр, прошивку просьба скинуть на адрес itm [собака] nm.ru
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 09:56
Выслал
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 12:42
Можно и мне. www.bioimage.ru
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 12:46
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 13:46
al038
Вернулось назад - превышен допустимый размер. Дайте другой ящик.
Размер письма - 2.5 Мб
chippo
Выслал
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 22:55
al038
Тогда на al072 [собака] yandex.ru - там вроде 10 Мб лимит.
Спасибо :)
 Заголовок сообщения: Ну если уж на то пошло...
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 11:04
Я бы тоже с радостью получил новую прошивку. ;) (Avilkin [собака] mail.ru).
Кстати, еще один вопрос по поводу 524up: я не могу войти на "большой" компьютер, подключенный по ethernet, с коммуникатора, подключенного по wi-fi. Все ip-адреса назначены вручную, "большой" вполне бодро пингует "маленького", есть на нем расшаренные диски; "маленький" ползает по интернету... Так вот сам вопрос заключается в следующем: это у меня руки кривые, или так и должно быть? Компьютер, подключенный по wi-fi должен видеть и ходить компьютеры, подключенные по ethernet, или нет?
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 20:23
Огромная просьба выслать новую прошивку на адрес KozinAM@gmail.com. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: прошивка
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2007 16:42
Могли бы Вы мне тоже прошикву выслать на данное устройство? на адрес logicard (@) logicard.ru. заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2007 19:46
3драствуйте, тоже имеется данная странность, которая сильно ра3дражает. Компьютер оставляю с утра, во3вращаюсь ве4ером - а и3 3а погасшего интернет соединения с то4кой доступа (соединён с кабелем, пинг не проходит, хотя пишет, 4то всё нормально) полу4ается компьютер целый день работал впустую....
Эта прошивка действительно помогает? alf---sl---@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 09:22
Всем выслал.
Авилкин
Связи между проводными и беспроводными компьютерами роутер не препятствует. Проверяйте настройки на большом компьютере.
 Заголовок сообщения: Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 09:39
Alexandr Zaitsev
Спасибо, все получено.
И отдельное спасибо за ответ.
Кстати, быть может, прошивку уже пора выкладывать на ftp?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 09:50
Просьба мне тоже прошикву выслать на данное устройство? на адрес barman70@list.ru заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15
