Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: IPsec DFL-210 + DI-804HV
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 09:16
F1! Не работает связка IPsec DFL-210 + DI-804HV :(
Настраивал все по FAQ http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_24.php
Соединение пытается установиться, в логах DI-804 никаких явных ошибок нет.
Вот что в логах DFL-210:
2007-06-27 17:00:14 Error IPSEC
SPD rejected conn using selectors unknown(any:0,[0..0]=)(ipv4(any:0,[0..3]=85.15.66.132)) <-> (ipv4(any:0,[0..3]=85.15.73.177))unknown(any:0,[0..0]=)
2007-06-27 17:00:14 Warning IPSEC
SPD Phase-1 policy [responder]; Can not get policy for ipv4(any:0,[0..3]=85.15.66.132) <-> ipv4(any:0,[0..3]=85.15.73.177)
Лог DI-804 пока не могу скинуть - в другом офисе он (закрыты входящие)
Настройки DI-804 идентичны примеру из FAQ
настройки DFL-210:
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 09:21
1. Почему Вы не используете объекты в определении Remote/Local network?
2. Почему нет RemoteEndpoint? Если туннель динамический используйте all-nets
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 09:42
создал объекты, установил remote point all_nets:
Вот что теперь в логе:
2007-06-27 17:32:27 Informational IPSEC
Bad logmsg: [2007-06-27 17:32:27] <6>FW: IPSEC: prio=1 Phase-1 [responder] between ipv4(any:0,[0..3]=85.15.66.132) and ipv4(any:0,[0..3]=85.15.73.177) failed; No proposal chosen.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 10:51
Привидите в соотвествие методы шиврования и авторизации.
устройство не может выбрать метод шифрования. Ещё раз проверьте группы(DH) и времена жизни.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 08:35
Проверил методы все как вы сказали. Все было в норме.
Проблема решилась после обновления прошивок на последние на обоих устройствах. После этого тоннель создался, только несмотря на разрешающие правила пакеты не проходят, а в логах DFL-210
2007-06-28
16:32:23 Warning RULE
06000051 Default_Access_Rule ICMP ip-mos
192.168.1.28
192.168.0.11
ruleset_drop_packet
drop
Какое правило создать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 08:58
ошибка в настройках роутинга.
Привидите таблицу маршрутизации и объекты с устройства которое пишет такую ошибку.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 05:31
посмотрел таблицу. вроде все правильно...
И еще обнаружилась одна непонятная вещь... После суток работы неожиданно пропадают все входящие соединения с 210 - не работают ни ppptp, ни ipsec, ни управление через hhtp, причем внешний ip устройства извне нормально пингуется.
Из внутренней сети внутренний ip DFL-210 также пингуется, но по http зайти не получается, но интернет через pppoe работает нормально. Лечится путем выключения и включения устройства. После этого все запускается и работает как надо. По RS-232 заходить не пробовал, так что что в логах сказать не могу.
Есть ли подобные преценденты? Как это вылечить?
В принципе, меня устроит автоматический перегруз устройства по времени, только его я не нашел.
Да, прошивка последняя, Configuration: Version 50
Current Firmware Version:2.11.03
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 09:04
А можете дать чёткую формулировку того что у Вас в роутинг табле? Во всяком случае чего вы хотели добится. Для чего используйется в такой схеме PBR я не понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 09:12
большинство правил в таблице main создано автоматом после соответственной галочки в настройке ipsec туннеля.
В сети localnet есть сервер, к которому нужно получать доступ из сетей remotenet через ipsec туннели и из любой сети через ppptp, кроме того нужен доступ из ppptp в remotenet.
PBR создал как было в каком-то примере...
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 09:16
Мне непонятно как в PBR затесался IPSec.
Для чего использовать маршрут по умолчанию на WAN, мне тоже не понятно если используется pppoe
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 09:35
все настроил, спасибо огромное! убрал ipsec из pbr, маршрут по умолчанию поставил ppoe. Пинг пошел!
что скажете о проблеме с зависанием http-управления, ppptp и ipsec?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 09:38
можно ли сделать так, чтобы устройство каждый день в 8:00 утра автоматически перегружалось?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 09:56
По поводу проблем с управленичем через соединения -- проблема решается.
перезагрузки по времени -- нет. Разве что через SSH
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 01:02
проблема решается.
не могли бы вы подсказать, как именно?
в поиске нашел только тему с глюками с лицензией и прошивкой...
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 08:40
решается штаб квартирой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
