Текущее время: Вт сен 29, 2026 02:53
 Заголовок сообщения: Вопрос с 504T
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 08:53
У меня 2 компа воткнуты в модем. Для игры я открываю порт 6112 в Port Forwarding для одного компа и он начинает пускать к себе через этот порт всех на свете кроме моего второго компа который воткнут в тот же модем. Непонятно почему также в Port Forwarding не ставится одно и то же правило сразу на обе машины - говорит что правило уже занято... Каким образом мне надо настроить модем, чтобы в открытый первым компом порт пускало и второй?
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 20:01
Уважаемый Seitaro, вот ответ на Ваш вопрос по поводу проброса 1 порта сразу для 2-х компьютеров.
A port can only be used by one program at a time! Think of how this rule interacts with NAT. Well you've only got one external ip address on your router. When computer 1 is using port 500, it is using port 500 on it's internal ip address. If you have set up a port forwarding rule for computer 1 and port 500, the external ip address's port 500 is also in use. This means that you can only use port 500 on one computer on the network at a time. Using port 500 on two computers at the same time would violate the one program rule, and your data would get messed up. Most routers require you to specify an internal ip address to forward ports to, just for this reason. Some do not, so be aware of this. Port Forwarding rules will only work for one computer at a time!
Что же касается вопроса с невозможностью подключиться 1-го компьютера через внешнюю сеть ко 2-му в проброшенный порт, то мы до сих пор не знаем на него ответа.
С уважением, Seitaro.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 20:29
Попытаюсь пояснить свою проблемму конкретнее. Я играю в Warcraft III через battlenet который использует порты 6112-6119. Сначала я мог только играть на сервере в играх, созданных другими пользователями, но в игры, созданные мной никто не мог зайти. Я открыл для себя настройки модема (D-Link 504T) и установил Port Forwarding на 6112-6119. Стало получаться создавать игры, в которые могут заходить другие пользователи, играющие на этом сервере. Но хостить игры может только 1 из компьютеров, включенных в модем (у меня 2 компа), более того 2ой комп зайти в игру, созданную 1ым не может. Как я стал подозревать сие колдовство напрямую связанно с тем что у обоих компов один и тот же внешний ip и модем, выступающий в роли gw, не знает на какой из компов посылать обратно информацию, приходящую по этим ранее незнакомым ему портам.. или я уже начал бредить...?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 10:38
С одного порта можно перенаправить запрос (Port Forwarding) только на один ip-адрес.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 14:29
Отлично переводите! И что мне сделать с моей второй проблеммой? Я читал что нужно каким-то образом настроить "обратный NAT"
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 14:41
NAT Loopback не поддерживается.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
