Текущее время: Чт мар 26, 2026 15:41
 Заголовок сообщения: Кольцо на коммутаторах des-3026
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 11:56
Подскажите как сделать сабж!
Пробую Ставлю друг на друга 4 свитча и включаю их последовательно.
В "свитч №1 в 1й порт" включаю "свитч №2 в 1й порт"
В "свитч №2 во 2й порт" включаю "свитч №3 в 1й порт"
В "свитч №3 во 2й порт" включаю "свитч №4 в 1й порт"
далее делаю кольцо :)
В "свитч №1 в 24й порт" включаю "свитч №4 в 24й порт"
До всключения "кольца" все свитчи пинговались, как включил кольцо все перестало пинговаться. Попробовал завязать п24й порт в vlan отдельный все работает , но если связь обрываю гдето на 2м свитче то кольцо не работает все равно. Подскажите! если можно поподробнее
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 12:14
А Вы протокол RSTP на свитчах включили?
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 12:26
вообщем я нашел эту менюшку в настройках свитча. в первой я так понял нужно поставить enable, а во второй как то настроить порты.
вот с этого момента можно поодробнее? на каких свитчах нужно настраивать это? на какие порты и что конкретно делать :) ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 12:44
Вообщем в результате научного тыка что получилось:
просто включил этот протокол на свитчах №1 и №4 , с портами ничего не делал во второй менюшке. (хотя там куча штучек непонятных есть )
и все вроде заработало
пробовал отключать питание от свитча №2, и свитча №3 вылетают сначала все свитчи кроме того куда комп подключен (№4) , потом начинает пингаваться (почти сразу) свитч №1 (где включен протокол) и примерно через секунд 15 включается оставшийся свитч .
правильно вообще работает или нет?
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 12:54
вообщем попробовал у каждого свитча выключать питание. все нормально срабатывает правда через 15-20 секунд. и пингуются все свитчи кроме выключенного.
а подскажите можно ли тоже самое сделать на свитчах DGS-1216T
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 12:56
Необходимо для лучшей работы включить RSTP на всех свитчах. Если Вы хотите какой-то конкретный свитч назначить корнем дерева, то поставьте ему приоритет меньше 32768. Клиентские порты следует указать как edge.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 12:57
Можно.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 13:10
так на клиентский порт поставил edge, сразу начал включаться быстрее
а что значит "корнем дерева" ? если 4 свитча в кольце, кто из них корень???
и ещё маааленький вопросец.
для чего опции для портов
Cost , P2P , BPDU , LBD
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 14:39
Там где uplink обычно. По поводу параметров. Лучше почитать стандарт 802.1w RSTP, но в двух словах. Cost - стоимость порта, позволяет из двух портов выбрать один корневой или назначенный если количество переходов до корня одинаковое. Например между 100-ым и гигабитным портом. P2P - тип линии точка-точка. Это линк перешедший в режим FD. На нём STP отрабатывает по минимум, сокращая время сходимости. Тоже самое относится к edge. BPDU - пакет динамической конфигурации моста. Благодаря им коммутаторы строят топологию STP. LBD - LoopBack Detection. Функция позволяющая на edge портах определять петли в неуправляемых сегментах. Подробнее читайте здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_92.php
