Текущее время: Пн июн 29, 2026 16:28
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 15:52
Здравствуйте. Необходимо реализовать такую схему потоков. К одним портам коммутатора подключаются компы-клиенты. К другому порту сервер. Необходимо чтобы все клиенты видели сервер (сервер соответственно видел всех клиентов), но клиенты не могли обмениваться никакими(!) пакетами между собой. VLAN не подходит - он не режет ARP и UDP пакеты. Подскажите пожалуйста на каких коммутаторах возможно реализовать данную схему (сейчас стоят DES-1226G - возможно ли на них реализовать), или подскажите в какую сторону копать. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 15:59
Как то он не режет ARP и UDP пакеты? Если правильно настроить VLAN-ы между ними не ходит никакой трафик, только через маршрутизацию если она есть.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 16:02
А можно поподробней.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 16:28
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 16:37
Я живу в Омске и не имею возможности позвонить. Если не трудно напишите здесь или на мыло (см. профиль). Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 17:03
Я Вам в принципе всё написал а если объяснять подробнее это очень долго если писать. Может позвонить в новосибирский офис например. Или просто винмательно прочитайте стандарт 802.1q VLAN.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 17:50
читайте мануал к _любому_ свичу серии 3ххх на предмет команды
config traffic_segmentation
затем выбирайте тот который Вам ближе по цене и да прибудет с Вами сила ;)
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 18:05
Единственное на DES-1226G только VLAN-ы можно реализовать.
