Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:21
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2004 08:58
Собственно сабж... Дополнительно можно сообщить о том, что шифрование отключено, практически все настройки адаптеров выставлены "по умолчанию". ОСи - ХР_хоум_СП1.
Касаемо настроек ТСР:
- адреса статические 192.168.0.1 и 192.168.0.2
- маска ес-но 255.255.255.0
Службы:
TCP/IP NetBIOS Helper - запущена
Computer Browser - запущена
ICF / ICS - отключена (доп. фаерволлов нет)
Машины "видят" беспроводную сеть, идентифицируют ее. Команда ping по IP отрабатывает на 100%. При попытке пинговать по имени узлы не обнаруживаются. При попытке подключиться к \\192.168.0.х\с$ - тоже облом. В проводных сетях я пуд соли не съедал, но таких проблем никогда не возникало. Поэтому складывается впечатление, что в настройках беспроводного соединения собака порылась. Хотя, с другой стороны, и там все по мануалу на несколько раз проверено...
Вроде как все сказал. Если что забыл - спрашивайте. Заранее благодарен за любую помощь/наводку/подсказку.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2004 09:06
Службы:
Копать нужно в сторону сети microsoft... если пинги идут - сеть работает...
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2004 09:14
хм... если Вы о "клиенте для сетей МС" и "службе доступа к файлам и принтерам..", то это ес-но присутствует.
если речь идет о настройках ТСР... - тут вроде правильно все...
Вы не могли бы немного пояснить свою фразу?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2004 09:18
на первых трех уровнях устройства работают нормально, т.к. и беспроводную сеть они видят и пакеты по ip бегают... соответственно проблему искать нужно где-то выше - сами устройства исправны...
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2004 09:39
понял. пошел изучать модель OSI :wink:
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2004 10:54
Ключевые слова - "по имени". Есть другие ключевые слова - DNS, WINS, lmhosts. Читать о них до просветления :)
С уважением, Щаднев Александр.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2004 11:11
аааха... только AFAIK для одноранговой сети MS достаточно "Computer Browser", "TCP/IP NetBIOS", клиент для сетей + служба доступа и соответствующая настройка ТСР. Или я в чем то ошибаюсь?
Кстати, было бы интересно услышать Ваш комментарий по поводу отказа в соединении \\192.168.0.x\c$
зы. Ничего личного.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2004 07:46
Если кому интересно, то положительного результата удалось добиться только после перестановки системы на ХР_про_СП1 (была хоум, как я уже говорил).
Сейчас решаем другую проблему (надеюсь, временную): компьютеры поддерживают устойчивую связь только в том случае, если находятся в одной комнате. Если их разнести в соседние комнатаы, связь более-менее стабильна, но только при включенной опции усиления сигнала (мануала нет перед глазами и карты у коллеги дома стоят, поэтому точно не помню, как этот параметр назван в настройках).
Есть еще один нюанс: если компьютеры находятся в разных комнатах, то между ними "встает" (а точнее уже стоит :)) телевизор с диагональю 72 и эл-лучевой трубкой. Возможно он и дает дополнительные наводки...
Решили поиграться со сменой каналов (тобишь частоты передачи данных), может и подберем что-нибудь более подходящее...
Вопрос к специалистам по wireless: на какие настройки еще нужно обратить внимание в описанном здесь случае (я про соседние комнаты, телевизор и нестабильную связь)?
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2004 08:07
Модератор
Модератор
Если грешите на телевизор (в принципе покрытие кинескопа может глушить/отражать ВЧ сигнал) то переставьте телевизор, либо ПК.
Но раз сигнал хоть как-то проходит, значит простое усиление сигнала приведет к улучшению связи. Рекомендую установить какие-либо офисные антенны, помощнее родной на 2дБи.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2004 08:43
На перестановку коллега навряд ли пойдет - это не его прерогатива в ячейке общества класса "семья" :D
А вот насчет офисных антенн - можно подумать. Буду благодарен за более конкретный совет в этом направлении. Желательно под разъем SMA, дабы избежать переходников и лишней межконтактной емкости.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2004 13:01
например вот:
http://www.dlink.ru/images/products/ant/19.jpg
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2004 13:32
Модератор
Модератор
Уж тогда лучше:
http://www.dlink.ru/images/products/ant/18.jpg
Можно вынести от ПК достаточно далеко, и таким образом "обойти" препятствия.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2004 15:17
Да проще штатную удлиннить кабелем и поискать ею место с наиболее сильным сигналом...А вообще , мне эти проблемы кажутся немного "дикими" :) У нас на 300 метров со штатными работает канал вне прямой видимости , а уж про квартиру я молчу :) три кирпичных стены даже и не замечает :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2004 15:36
Это не "дикие", это странные проблемы ;))
И самая главная проблема в том, что я (впервые столкнувшись с беспроводным оборудованием в принципе) уделил разборкам часа полтора не более - так получилось.
Возможно, если б карточки были под боком, то уже и разобрался бы...
