Текущее время: Пт окт 02, 2026 14:26
 Заголовок сообщения: подскажите по dfl-210
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 13:13
есть dfl-210, f/w 2.11.03, h/w a2
есть провайдер(corbina), который раздает ip через DHCP, есть внутренняя сеть, устройство настроено через визард.
проблема в следующем: из внутренней сети ничего не проходит во внешнюю, т.е. не пингуется даже шлюз. подскажите, какие маршруты надо прописать(если проблема в этом), чтобы появился доступ.
все настройки созданы визардом, плюс добавлен dns relay, согласно рекомендациям с этого форума.
и второй вопрос: планируется-ли добавить для dfl-210 поддержку задания pptp/l2tp сервера в виде доменного имени или нет. если да, то примерно в какие сроки?
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2007 16:29
Проверьте все значения в Adress book.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 21:46
насколько я разобрался в этом устройсве в адресной книге все значения верные. было-бы странно, если-бы визард создавал неверные параметры. хотелось-бы услышать мнение кого-нибудь из D-link, в том числе и по второму вопросу.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 09:20
Я не знаю какие маршруты нужны в корбине, но то что маршрутизация осуществялется по подлежащему интерфейсу(wan-phys) это точно.
По этому нужно добавлять маршруты,
wan-phys -- NETS -- GW -- 100
и правила нужно.
Установка соединения по доменному имени планируется.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 22:35
1. указанный вами маршрут был прописан визардом, как и правила для него, но связи всё-равно нет, хотя по идее должна быть. повторное прописывание маршрута не помогает. может ли это являться неисправностью устройства или прошивки? насколько я понимаю, обновление прошивки(судя по размеру файла обновления) не заменяет всей микропрограммы, а лишь её часть. если это так, то может фулфлеш поможет(если это сбой ПО)?
2. а приблизительные сроки не известны?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 08:13
Сообщения в логах о блокировке как выглядят?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 09:39
часть проблемы решена путем донастройки dhcp. визард не прописывает dfl в качестве шлюза.
сейчас пингуется шлюз корбиновской подсети. остальные пинги не проходят, в т.ч. при пинговании из меню устройства.
вопрос: что еще нужно изменить в визардовских настройках, чтобы всё заработало как должно?
плюс устройство пытается связаться с 169.254.132.202 с сообщением invalid_arp_sender_ip_address.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 09:43
буквально на днях был сделан FAQ, посмотрите
DFL+cobina.pdf [795.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 15:03
Благодарю. всё работает.
еще один вопрос(сейчас нет достаточного количества времени, тобы разбираться,а нужно чтоб работало): как при корбиновских настройках открыть доступ к одному из компов внутренней сети из интернета(необходимый порт внесен в список сервисов)?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 15:48
Посмотрите раздел Faq, там есть статься на тему открытия портов.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 15:58
если вы про статью "перенаправление портов", то рекомендации из неё в данном случае не дают результата. faq был мною просмотрен в первую очередь(хотя допускаю, что я что-то не так понял)
так-же была использована информация из статьи "How to configure SAT(Port Forwarding) for DMZ server" на фтп(касаемо pppoe, как максимально близкий пример к моей ситуации), но результат нулевой.
доступность порта проверяется с помощью µTorrent.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 16:02
перефразирую вопрос: как настроить p2p/torrent на NetDefendOS(dfl-210). использование инструкций по открытию портов результата не дает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 16:30
у миня нет опыта в настройке p2p приложений, убедитесь, что вы указываете в качестве Destination правильный интерфейс
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 09:51
насколько я понимаю это устройство, destination верный, просто нехватает каких-то правил, но немогу понять каких.
в логах следущее(порт 64995):
notice       rule      localundelivered    tcp   pptp_cli   127.0.0.1        3355   unhandled_local
           06000060                                        85.21.236.132    64995   drop
Notice   RULE    torrent TCP PPTP_CLI   72.20.4.102   59012 ip_verified_access
      06000005                         85.21.236.132   64995 access_allow
notice       rule      localundelivered    tcp   pptp_cli   127.0.0.1        1644   unhandled_local
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 10:44
Проверьте что правила идут 1.SAT 2.ALLOW/NAT
Определение ошибок, вы можете найти в Log Reference Guide
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-210 ... _guide.pdf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
