Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:57
 Заголовок сообщения: DFL-800: Прошу помоши в настройке
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 02:04
Здравствуйте,
Есть сетка, сейчас состоящая примерно из 50 компов.
DSL модем (провайдера) - роутер (DI-624+)-свитч (24 порта) - компьютеры пользователей/принтеры/2 WiFi точки доступа. Серверов нет.
Раньше, когда компов было ~15, стоял роутер DI-624+. В нем были прописаны все пользователи (достаточно просто Static DHCP|Dynamic DHCP).
Вполне справлялся с работой, но с увеличением количества компов, стал постоянно зависать и вешать модем.
Порекомендовали взять DFL-800 (как файрвол и роутер)
Вобщем на днях приобрели сей девайс. Начал разбираться и понял, что без посторонней помощи не обойдусь.
Включил DFL-800.
В ноутбук (с которого пытался подключится) настроил сеть вручную:
IP 192.168.1.15
Mask 255.255.255.0
GW 192.168.1.1
Вошел под дефолтным паролем. Попал в SetupWizard.
Первое что не понял - в Визарде не смог установить время - все время открывает окно приветствия (правда потом удалось это сделать на вкладке Date&Time)
Вписал настройки провайдера и своей сети
На модеме IP 192.168.1.1
На DFL-800
WanIP_1 192.168.1.2
LanIP 192.168.0.1
LanNet 192.168.0.1-192.168.0.200
Для LanNet поставил DHCH server enabled
диапазон адресов 192.168.0.2-192.168.0.200
Попробовал сохранить настройки. Как я понял, в прошивке есть хитрость, если в течении 30 сек не войдешь как админ, то изменения не сохранятся. Я изменил время на 2 минуты.
За это времы на ноутбуке я ставлю настройки IP на автоматитчески получать и пытаюсь зайти на DFL по адресу 192.168.0.1
Не получается. Возвращаю в ноутбуке на 192.168.1.15
Вхожу!
Вопрос первый: Возможно ли входить на DFL по адресу отличному от 192.168.1.1 и как это сделать? Или адрес для админа всегда 192.168.1.1 не зависимо от настроек внутренней сети.
Вопрос второй: в сети есть несколько устройств у которых заведены статические IP (принтеры, точки доступа, некоторые компы)
Есть ли возможность (как в DI-624) прописать их (по МАС или Name), а остальным раздавать динамически.
Спасибо
P.S.Я еще в начале пути
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 09:26
Конечно можно. Пропишите второй адрес на сетевой карте и проблема решится. НО
LanNet 192.168.0.1-192.168.0.200 -- так нельзя. Такую адресацию можете использовать для DHCP-Pool пула адресов для DHCP.
LANNET Должен выглядеть как 192.168.0.0/24
По поводу второго вопроса. Устройство не уммет делать StaticDHCP(пока) Но если Вы вынесите статические IP за предел ПУЛа, то коллизий не возникнет
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2007 18:11
Вроде разобрался.
Я ставлил галку "DHCP client enabled" (считая, что это для компов в сети, а не для самого DFL) и lan_ip сбрасывался в 0.0.0.0 и я не мог зайти ни под каким адресом.
Как только снял ее, то все заработало (lan_ip 192.168.0.1, на ноутбуке выставлен автоматический IP). Хотя не до конца понял, почему какие-то настройки сбрасываются (например, часовой пояс). Надо заметить, что вариант с повторным перезаходом в DFL для активации сделанных изменений не совсем удобный (или я чего не так делаю, или глюки), не всегда срабатывает.
Ладно, сетку я подцепил, буду играться дальше.
Вариант с резервированием диапазона IP под некоторые устройства прошел, указал dhcplan_range 192.168.0.40-192.168.0.200, lan 192.168.0.0/24 (Кстати, что обозначает такая запись?)
Можно ли в range указывать не непрерывные диапазоны, а, например, через запятую?
Когда примерно можно ожидать прошивку с возможностью прописывания статических клиентов?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 08:58
Нет через запятую указывать ПУЛ адресов нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 01:57
И снова здравствуйте!
Первый этап, вернее отборочный тур, пройден. Неделя без глюков. Машинка мне понравилась.
Идем маленькими шажками дальше: Заметил, что на компах пользователей в сетевых настройках стоят dns1 и dns2 выданные провайдером, а раньше (на DI-624+) у них cтоял внутренний адреc самого роутера 192.168.0.1
Если можно, можно ли так оставить (на что это влияет: траффик, безопасность, секретность?), или это не правильно и надо что-то изменять.
Сейчас стоят lan_dns1 и lan_dns2 такие же как и wan_dns1, wan_dns2.
Елозя по ftp.dlink.ru вроде нашел тему DNS realay, это оно?
2. Далее, выписал на фирму "внешний hdd" с аппаратно-программной поддержкой ftp, чтобы определенный пользователь из любого места мог в любое время скачать нужные ему данные. Ковровой дорожки не ожидаю, но и на грабли тоже хочется не наступать.
Есть ли какие базовые правила (алгоритмы) настройки 800ого, на чем заострить внимание?
P.S.Я все еще в начале пути
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 05:44
1. Можно оставить так или relay настроить, разница непринципиальна.
2. Читайте раздел FTP_ALG в инструкции.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 179
