Текущее время: Вс ноя 08, 2026 00:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Dlink DI-808HV и openvpn
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 10:45
Купил на http://www.vpnservice.ru/ тарифный план OpenVPN
У меня в сетке 3 компа и роутер Dlink DI-808HV.
Пока для проверки на одном компе установил "OpenVPN GUI".
Вот последняя часть лога доступа (если нужно пришлю целиком):
Mon Jun 25 18:24:39 2007 us=591232 DHCP option string: 06040aa8 a801
Mon Jun 25 18:24:39 2007 us=593974 Successful ARP Flush on interface [131075] {EE783F79-609E-4915-9979-1267890AED1A}
Mon Jun 25 18:24:43 2007 us=923548 TEST ROUTES: 1/1 succeeded len=0 ret=1 a=0 u/d=up
Mon Jun 25 18:24:43 2007 us=923603 route ADD 69.56.135.2 MASK 255.255.255.255 192.168.0.1
'route' ­Ґ пў«пҐвбп ў­гв७­Ґ© Ё«Ё ў­Ґи­Ґ©
Є®¬ ­¤®©, ЁбЇ®«­пҐ¬®© Їа®Ја ¬¬®© Ё«Ё Ї ЄҐв­л¬ д ©«®¬.
Mon Jun 25 18:24:43 2007 us=967558 ERROR: Windows route add command failed: system() returned error code 1
Mon Jun 25 18:24:43 2007 us=967618 route DELETE 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 192.168.0.1
Mon Jun 25 18:24:44 2007 us=7459 ERROR: Windows route delete command failed: system() returned error code 1
Mon Jun 25 18:24:44 2007 us=7515 route ADD 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 10.168.168.1
Mon Jun 25 18:24:44 2007 us=39451 ERROR: Windows route add command failed: system() returned error code 1
Mon Jun 25 18:24:44 2007 us=39502 Initialization Sequence Completed
Соединение вроде бы происходит, пароль запрашивается, внизу, где часы появляется сообщение "Vpn Services is now connected", но на самом деле все
осталось по старому. Захожу на http://yoip.ru/ - IP адрес не американский, а
самый что-ни на есть родной.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 17:55
Копался в инете в поисках схожих ошибок у других людей, вот что
обнаружил:
http://openvpn.net/archive/openvpn-user ... 00345.html
Перевод:
"Я видел что-то подобное уже раньше. Это происходит, когда переменная
PATH environmental не включает директорию \windows\system32 directory,
в которой, как предполагается, и должен быть route.exe. Проверить это
можно, открыв окно command prompt window на проблемной машине и
проверив установку PATH setting. Я подумываю о том, чтобы сменить
версию Windows, чтобы устанавливать routes (маршруты), используя IP
Helper API, а не обращаясь к route.exe.
Джеймс "
И на самом деле, прописал путь к систем32 в
мой компьютер ->> свойства -> дополнительно -"кнопка" переменные среды
И все заработало!
