Текущее время: Вс сен 06, 2026 00:39
 Заголовок сообщения: проблема с DES-1005D
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 14:32
В сети находятся 2 компьютера, соеденены через коммутатор (кабель 40 метров, DES-1005D, кабель 60 метров). Несколько месяцев все было в порядке (с кабелями проблемы быть не должно). С недавнего времени начались неполадки. Свич пропускает поток на полную скорость только в одно сторону, в другую же идет по 1 кбайту в сек из 100 мбит.
При соединении компьютеров 1 кабелем напрямую этой проблемы нет.
При трассировке отправляется только около половины пакетов.
DES-1005D перегружали 0 результата. Воткнут он в сетевой фильтр, с напряжением проблем не должно быть.
Лечится ли это как-нибудь?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 15:02
Попробуйте использовать заводские патч-корды для теста. Если будет тоже самое привозите в сервис.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 15:51
Да фиг с ним с сервисом, он того не стоит. Просто не понятно его поведение вообще. В чем может быть проблема? Порты? Перетасовка не помогает. И причем обычная скорость все время от компьютера Х к компьютеру У! При любом положении от У к Х идет 1 кбайт/сек! Как он своим маленьким, неуправляемым мозгами отличает их? Через эти же кабеля (только что проверил) с прямым соединением 2 компов весь траффик идет идеально, с максимальной скоростью. Мистика, блин, какая-то...
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 15:55
Возможны наводки, проблемы с питанием.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
