Текущее время: Пн авг 24, 2026 21:02
 Заголовок сообщения: Глюкнул upload на D-Link DI-624
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 20:02
добрый день!
пользуюсь девайсом уже 4 месяц, но недели 2 назад случилась такая ситуевина:
перестал работать аплоад, т.е. на фтп сервера залить ничего не могу, при создании писем как на вебе так и The Bat'ом вложения не крепятся, на speedtest.net аплоад просто не идет... даже размещение этой темы делаю не через роутер...
При этом сам интернет работает.
Прошивка заводская:
Firmware Version: 4.01, VER: D2, Mon, 28 Nov 2005
в интернет ходит по PPPoE, никаких доп. настроек нет.
Пробовал и возвращать стандартные настройки и ресетить кнопкой. Эти действия не помогли.
Если кто сталкивался и как решить проблему, есть ли смысл перешивать и где взять последнюю прошивку для версии D - прошу ответить.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 11:50
Обязательно перепрошейте последней прошивкой, сбросьте роутер в заводские установки и настройте все заново.
Последняя прошивка: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/Fi ... 18_nml.bin
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 18:39
проделал...не помогло...
у кого есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 09:29
Что значит не помогло? Какие симптомы? Он не позволяет включить Passthrough или включает, но не работает? Что в логах?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 14:01
Я поставил новую прошивку - настроил IP роутеру, поднял РРРоЕ соединние к провайдеру (Стрим), поставил правильное время на роутере. Вот и все....никаких доп. настроек я не делал. После покупки роутера 4 месяца назад и подобной настройки - у меня все работало....
по поводу Passthrough:
VPN Pass-Through
Allows VPN connections to work through the DI-624.
PPTP Enabled Disabled
IPSec Enabled Disabled
Стояло Enabled везде.....поставил Disabled - никаких изменений
Затем снова поставил Enabled - никаких изменений
Но причем здесь оно если у меня к провайдеру РРРоЕ, может я чего то не понимаю..?
Фаервол:
Firewall Rules List
Action Name Source Destination Protocol
Allow Allow to Ping WAN port WAN,* WAN ICMP,8
Deny Default *,* LAN,* *,*
Allow Default LAN,* *,* *,*
т.е. все по умолчанию................
Сами настройки сетки...
LAN
MAC Address 00-17-9a-30-e5-46
IP Address 192.168.16.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-17-9a-30-e5-47
Connection PPPoE Connected
по дхсп инет идет на дом комп и ноут.
В логах, кроме Jun/28/2007 13:29:12 Smurf Attack Detect Packet Dropped НИЧЕГО нет....
Smurf Attack Detect - пытался пофиксить как советовали в теме http://www.dlink.kz/phorum/viewtopic.ph ... c&start=15
не помогло....кстати, там у человека точно такая H/W Ver. D2
Также исходя из темы viewtopic.php?t=23030&postdays=0&postorder=asc&start=15 могу предположить что и у меня глючная железка...хотя у меня H/W Ver. именно D2 без всяких приписок про тайвань или сингапур...
Снимал роутер вообще и подключал инет напрямую к ноуту- все работает без проблем...
Что делать? подскажите, есть ли в одессе серсис центр д-линк?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 14:03
не мог отправить предыдущий пост...
перегрузил железку - начали крепиться вложения...
надолго ли это - неизвестно...
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 16:25
Вам надо уменьшить MTU на странице Home->WAN. Попробуйте поставить там 1400. Если не поможет, то еще меньше.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 18:53
помогло, большое спасибо
скажите пожалуйста, для ликбеза, что такое MTU. на что влияет эта настройка?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 21:29
длинна пакета данных
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
cron
