Текущее время: Вс сен 06, 2026 05:26
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 16:06
При структурировании (разделении) сети предприятия (100Mb) на отделы (3 линии) заметил замедление обработки запросов к базам данным по сравнению с "Allied Telesyn FS-708 8-ти портовый, 10/100Mbit". Причем замедление постоянно и очень сильно раздражает операторов. Есть-ли решение этой проблемы?
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 18:48
У Вас какие настройки на сетевых картах? Flow control включён? Измеряли только субъективно в этой БД или реальными средствами?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 11:51
Дурацкий совет, но иногда помогает - проверьте кабели!
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 16:36
Извините за задержку - не было сети.
Demin Ivan
На всех компьютерах в ветке и на компьютере, подключенном к порту 'Uplink' DES1008D/VR стоят карты "Acorp RTL8139D", у которых в дополнительных свойствах просто нет этого параметра. Все дополнительные настройки 'По умолчанию'.
Группы подключены к DES1008D/VR через Allied Telesyn FS-708.
В сети(сетях) компьютеры от Pentium 133 до P4 с системами от 95OSR2 до XP SP2 Corp числом 35 штук. Только в одной подсети происходит работа с базами данных. На двух других в диспетчерском режиме происходит просто переброска небольших (25 ... 125MB) объемов информации по расписанию.
Торможение заметили операторы, т.к. работают почти на автомате, и время выполнения различных операций у них уже в подсознании. Задержка зависит не от объема передаваемой информации, а от количества транзакций в заданной операции (выборки разного рода).
sdy
"Allied Telesyn FS-708" вставляется вместо DES1008D/VR.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 16:55
Я думаю стоит заменить на обычный DES-1008D.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 17:31
При структурировании (разделении) сети предприятия (100Mb) на отделы (3 линии) ...
Это и есть ГЛАВНАЯ задача, для решения которой брался именно "/VR", ну и еще цена, конечно. Так-же привлекло то, что VLAN уже ВШИТЫ в логику работы, а значит никакими методами (доступ снаружи) изменены быть не могут.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 18:52
В целях детального анализа проблемы пришлите пожалуйста графическую схему сети с указанием в какие порты что подключено, а также дамп трафика. Также приведите результатаы измерений средством для этого предназначенным, например iperf.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 21:36
... пришлите пожалуйста графическую схему сети ...
Топология сети является частью системы безопасности предприятия. Я не вправе распоряжаться этой информацией.
... например iperf.
Ветка, в которой наблюдается торможение работает под Windows 98 & 95 под протоколом IPX.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 21:46
Так как же мы Вам сможем помочь без информации?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 22:12
Была надежда, что проблема типовая или какие-нибудь недокументированные ограничения именно для этой модели. Изначально планировалось решить эту задачу на DES-2108 (если правильно помню), но в пользу DES1008D/VR перевесили цена и невозможность перепрограммирования.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 22:42
Нет ситуация абсолютно не типичная. Если на DES-21XX правильно ограничить доступ к интерфейсу то проблем с безопасностью не должно быть. Хотя в Вашем случае лучше сначала взять на тест.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 01:23
Да, согласен. Но поскольку природа задержек не ясна, то нет гарантии, что я не натолкнусь на них и на серии 21xx. Ведь вполне может быть, что 1008 просто какая-то составляющая этих задержек, а не причина. А на тестирование просто не дают - не типовой (ходовой) товар: только привозят на заказ.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 14:26
Обратитесь в киевский офис.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 16:24
Спасибо. Попробуем ...
