Текущее время: Чт окт 01, 2026 07:55
 Заголовок сообщения: Проблемы с DGS-3312SR...
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 09:43
1. В Веб-интерфейсе не работает установка года в том месте, где время ставится... И SNTP сервер задать не удается...
Решилось пропиской всего руками через телнет...
2. syslog на DGS-3312SR не работает...
Через веб не получилось... Телнетом тоже...
DGS-3312SR:4#show syslog
Command: show syslog
Syslog Global State: Enabled
DGS-3312SR:4#config syslog host 1 ipaddress 192.168.0.5 severity warning facility local0 udp_port 514 state enable
Command: config syslog host 1 ipaddress 192.168.0.5 severity warning facility local0 udp_port 514 state enable
Fail!
DGS-3312SR:4#show syslog host
Command: show syslog host
Host Id  Host IP Address     Severity     Facility  UDP port   Status
Total Entries : 0
DGS-3312SR:4#show switch
Command: show switch
Device Type       : DGS-3312SR Gigabit-Ethernet Switch
Module 1 Type     : DEM-340T 4-port 1000BASE-T module
Module 2 Type     : DEM-540 4-port stacking module
Unit ID           : 15
MAC Address       : 00-0D-88-DB-EB-E0
IP Address        : 192.168.0.15 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 192.168.0.10
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version  : Build 3.50-B10
Hardware Version  : 0A2
??????? :roll: :?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 10:05
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 18:50
Докладываю:
Веб - по прежнему не работает... :(
Телнетом вроде как получилось:
DGS-3312SR:4#enable syslog
Command: enable syslog
Success.
DGS-3312SR:4#config syslog host all severity all facility local0 udp_port 514 ipaddress 192.168.0.4 state enable
Command: config syslog host all severity all facility local0 udp_port 514 ipaddress 192.168.0.4 state enable
Success.
Однако
Total Entries : 0
На компе, где стоит сислоговский сервер ничего нет... :(
Да, забыл сказать, что 3312 находится в стеке:
DGS-3312SR:4#show stacking
Command: show stacking
ID  MAC Address       Port Range Mode       Version  RPS Status  Model Name
*15 00-0D-88-DB-EB-E0   1 - 12   MASTER     3.60-S09 Not Present DGS-3312SR
 9  00-0D-88-D2-06-80 451 - 476  AUTO       4.02-B47 Not Support DES-3226S
 10 00-0D-88-D2-60-00 501 - 526  AUTO       4.02-B47 Not Support DES-3226S
 11 00-0D-88-F4-B3-59 551 - 576  AUTO       4.02-B47 Not Support DES-3226S
Total Entries :4
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 18:55
Пришлите пожалуйста конфиг файл коммутатора.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 11:49
Послал...
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 14:11
Мы занимаемся данной проблемой.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Alexey Mishenko, Baidu [Spider] и гости: 72
