Текущее время: Чт сен 03, 2026 10:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: DES-3526 не видит tftp server
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 10:01
Доброго времени суток всем!
Помогите найти где грабли. Проблема следующая:
Хотели сменить прошивку на сабже, настроили клиентский VLAN DHCP, а 25 и 26 порт присвоили к VLAN Management, естественно VLAN default остался пустым. Затем в 1-ый порт подключили ноут с поднятым tftp сервером, естессно настроили его (IP на ноуте сделали из той же подсети). Через консоль дали команду на сохранение конфига (ну чтобы потом все ручками опять не конфигурить), а он сказал, что не видит tftp сервера. Через WEB тоже самое, да и через Telnet тоже. Подключались и в 25 и 26 порты, но все безрезультатно. Пока не сделали reset configuraton и не вбили опять же IP на ноуте из той же подсети (IP коммутатора был тот, что по умолчанию), ничего не получилось. Сейчас прошивка обновлена, но хорошо, что это тестовый коммутатор, а как быть с реально работающими в сети, как конфигурацию сохранять и загружать тогда?
Использовали tftpd32.323
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 10:02
В догонку, вроде все рекомендации из FAQ и форума учитывали.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 14:41
Если первый порт в VLAN Management то всё должно быть нормально.
Попробуйте TFTP-сервер который я Вам отправил.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 22:19
а можно и мне то же.
т.к. в моем случае tftpd32.323 иногда просто завешивает свичь (именно 3526, с остальными вроде нормально)
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 09:32
Я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 10:29
Огромное спасибо! Будем тестить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
