Текущее время: Пт июл 03, 2026 00:45
 Заголовок сообщения: DI-624
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 13:16
работает ли данное оборудование как точка-точка ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 12:12
Нет, ни одно устройство серии DI так не работает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 12:15
то есть объединить два сегмента сети с помошью твух таких точек не удасться?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 14:11
Не удастся.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 07:35
тогда ещё один вопрос по работе данного устройства: как работает он в режиме коммутатора? так же как и обычные неуправляемые коммутаторы типа D-Link DES 1008D или же он смотрит таблицу маршрутизации и отправляет проходящуу информацию только на 1 нужный порт? И ещё, нормально ли что индикаторы портом LAN моргают не как на обычных комутаторах при активности а постоянно и и с частотой порядка 3-5 раз в секунду
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 09:35
Может быть скажу откровение, но все коммутаторы так работают, в том числе и встроенный в DI-624
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 10:44
а по поводу слишком большой активносли ламп индикации портов lan?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 12:17
При неактивности лампа должна гореть. Моргает она при передаче информации.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 13:13
Скажите, возможно ли поключить к DL-624S струйный принтер EPSON Stylus Photo 900. Если возможно, то как. Маюсь с этим уже недели две
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 14:29
У меня тоже проблема, всмысле не могу правильно настроить принтер подключенный к DI624S по USB порту. Как это нужно правильно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 15:36
wert200590
Этого принтера нет в списке поддерживаемых устройств.
Ezhik13
http://www.dlink.ru/technical/faq_print_15.php
