Текущее время: Вс ноя 08, 2026 00:36
 Заголовок сообщения: не могу подключится к свичу?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 21:34
Подскажите что делать если я не могу подключиться к свичу DES 3026
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 21:47
Поподробнее можно пожалуйста. Как пытаетесь подключиться?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 21:52
я пробую подключиться через комовский кабель и нифига
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 21:55
Какая терминальная программа и какие параметры выставляете?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 07:02
Если юзаешь гипер терминал то настрой его следующим образом:
Страна (регион) РОССИЯ
Подключение через COM1(в зависимости сколько COM портов и через какой производишь коннект)
След окно:
Скорость 9600
Биты данных 8
Четность Нет
Стоповые биты 1
Управление портом Нет.
best regards
kuznetsov timofey
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2007 04:33
аналогичная проблема.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2007 09:47
Терминальный клиент проверили? Пробовали с другой машины?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 14:08
Бывает что сильно трехнешь коммутатор, или он уже такой пришел с завода. У меня было так несколько раз, все настраиваю все нормально с оборудованием до этого было. Может в нутри отходит компорт. Попробуй посмотри, может поможет.
best regards
kuznetsov timofey
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 18:44
При таких проблемах если они есть нужно в сервис обращаться.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 18:12
В сервисы? А если проблема возникла как раз после возвращения оборудования из сервиса? Причем не на одном отдельно взятом свитче, а на всех, вернувшихся из ремонта....
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 19:17
Вы в какой сервис сдавали? В Москве? Какое оборудование?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 08:24
Сервис в Санкт-Петербурге, оборудование - D-Link DES-3026. Проблема только с этой моделью (для сравнения, DES-3526 работает нормально на тех же ком-портах с теми же терминалами).
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 11:17
Перезвоните туда и укажите проблему. А также что это повторное обращение.
