Текущее время: Ср сен 09, 2026 23:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Не могу разобраться c 102+1104
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2004 17:48
Здравствуйте
Подключил 1104 и 102 по схеме хот-лайн в соответствии с указаниями в факе здесь:
http://www.dlink.ru/kbase/ftpfiles/Prod ... se/f02.zip
и здесь:
http://www.dlink.ru/kbase/ftpfiles/Prod ... se/f08.pdf
После набора 3х значного префикса, в трубке слышится сигнал "занятости направления". Позвонил в MSK Ребята сказали, что это городская станция отбивает и вероятнее всего 1104 что-то добивает в линию. Как посмотреть состояние PLAR в 1104? Может там что в заводских настройках?
Может и в чем другом дело, но это логичнее всего, как мне кажется.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу разобраться c 102+1104
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2004 14:32
Модератор
Модератор
l0 писал(а):
Здравствуйте
и здесь:
Заранее благодарен.
На 1104 нет момеров plar, однако есть правила DRULE ..посмотрите там.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 13:11
Благодарю, за ответ, но как это сделать из терминала?
+ Выяснилось, благодаря проблеме с выделенкой, что этот сигнал дает не АТС, а DG-102SH. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 14:05
Модератор
Модератор
sysconf -print
sysconf -drule
Что значит, сигнал дает не АТС, а 102?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 14:14
sysconf -print
sysconf -drule
Виктор,
1. вот что пишет 1104.
usr/config$ sysconf -drule
System: Invalid input value, -drule (null)
usr/config$
2. При наборе префикса (000) подается сигнал занятости направления,
даже если 102-й отключить от и-нета.
Проверил все навтройки в тысячный раз, всё как в факе.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 14:17
Модератор
Модератор
sysconf -print
sysconf -drule
Виктор,
usr/config$
1. Правильно, значит никаких правил нет
2. Настройки 102
atpmb aplist
atpmb dplist
лог звонка
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 14:27
2. Настройки 102
atpmb aplist
atpmb dplist
лог звонка
ggdbg>atpmb aplist
Port Telephone_Number Cafwd Call_Fwd_Tele_No Process Priva Cid_Name
0 2001 Disab UNCONDITN Disab tcid0
1 2002 Disab UNCONDITN Disab tcid1
Ok
ggdbg>atpmb dplist
Telephone Number To IP Address.
095 xxx. 69.204. 82
1 xxx. 69.204. 82
2 xxx. 69.204. 82
3 xxx. 69.204. 82
4 xxx. 69.204. 82
5 xxx. 69.204. 82
6 xxx. 69.204. 82
7 xxx. 69.204. 82
8 xxx. 69.204. 82
9 xxx. 69.204. 82
Ok
ggdbg>
И как лог посмотреть? spy nwif 0?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 14:32
Модератор
Модератор
2. Настройки 102
atpmb aplist
atpmb dplist
лог звонка
ggdbg>atpmb aplist
Ok
ggdbg>atpmb dplist
095 xxx. 69.204. 82
1 xxx. 69.204. 82
2 xxx. 69.204. 82
3 xxx. 69.204. 82
4 xxx. 69.204. 82
5 xxx. 69.204. 82
6 xxx. 69.204. 82
7 xxx. 69.204. 82
8 xxx. 69.204. 82
9 xxx. 69.204. 82
Ok
ggdbg>
Лог spy 31 0
Попробуйте набрать 0095
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 14:42
Лог spy 31 0
К сожалению 0095 не помогло
лог ничего не пишет, кроме
NMM: ATPM not in Database update state. Use
"atpm req" (database update request)
000249828 NMM: ATPM Update Database Granted
000249828 NMM: ATPM Update database done
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 14:45
Модератор
Модератор
Лог spy 31 0
А если 8# или 88#
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 14:52
А если 8# или 88#
Если в смысле префикс? то 8 дает отбой короткими гудками, а 88 тем-же трех тональным сигналом.
И постоянно
000039162 NMM: ATPM Update Database Granted
000039162 NMM: ATPM Update database done
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 15:03
Модератор
Модератор
Еще раз лог при звонке только выполните уже
spy 32 0
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 15:09
spy 32 0
При наборе 88 ничего
При наборе 8:
000109917 HSMU 4: cmEvCallStateChanged(State = cmCallStateDialtone, cmCallStateFastStartReceived) - local
000109932 HSMU 4: cmEvCallStateChanged(State = cmCallStateDisconnected, cmCallStateModeDisconnectedUnreachable) - local
000109932 HSMU 4: cmEvCallStateChanged(State = cmCallStateIdle, cmCallStateFastStartReceived) - local
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 15:10
Модератор
Модератор
spy 32 0
При наборе 8:
Перешивайте устройство заново.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 15:15
spy 32 0
При наборе 8:
Так что, дело в прошивке? Дело в том, что до этого 102sh + 102sh работало замечательно.
