Текущее время: Ср сен 09, 2026 17:51
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 23:08
добрый день.
Роутер настроен через динамический ip. Смена мак адреса роутера на мак адрес сетевой карты под которую провайдер давал доступ.
На роутере два компьютерра интернет настроен сеть настроена, но роутер работает по следующему принципу, загрузка страниц идет по очереди, то есть если на одном компе начать загрузку какой либо страницы, второй загружает ее не сразу а с опазданием.(В принципе работать можно не страшно), но если играть в WOW через некоторое время это вылевается в дисконект для одного из компьюторов (любого, но чаще у того кто заходит вторым).
Подскажите пожалуйста что делать, как я понимаю он гоняет пакеты по очереди, как можно исправить эту ситуацию?
если поможет, сообщение в статусе:
Sunday June 24, 2007 11:26:59 Unrecognized attempt blocked from 172.21.80.51:58686 to 172.21.87.39 UDP:137
Если это лечиться закладкой адванс - апликейшен то дайте пожалуйста ссылку на инструкцию как ее настроить, а то я не очень силен в настройке портов, и как узнать какие порты выставлять для WOW не знаю.
Заранее спасибо, надеюсь на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 04:56
Обновите прошивку до 3.15 и уменьшайте MTU в роутере пока нормально не заработает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 08:49
Спасибо за оперативный ответ, прошивку обновил, подскажите а до какой велечины уменьшить МТУ (примерно на какие величины ее менять), и как я понял она не сразу меняется, то есть придется по несколько раз ресетить роутер, чтобы ее поменять?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 09:17
Применяется параметр после нажатия на кнопку Apply.
Уменьшайте с шагом 100 пока не заработает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 20:52
Извините, но дисконекты продолжались все время на всех величинах МТУ от 1500 до 1100, на 1000 роутер МТУ не захотел менять, не перезагружался и потом в него нельзя было войти, приходилось его ресетить.
Еще заметил что при игре в ВОВ на одном компе, возле большого скопления других игроков тоже дисконектит, даже если один из компов выключен.
Подскажите пожалуйста, что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 09:14
Можете еще посоветовать что нибуть :?:
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 07:13
играю с двух компов. роутер 604, все настройки дефолтные, версия 3.14, ничего не менял. при подключении прописал мак адрес на роутер, который зарегистрирован у провайдера и всё. тебе как игроку скажу что при скорости 256к тянет этот роутер два рейда по 25 чел + 2 тимспика. и никаких провалов и зависаний.
Одно в нем паршиво - каждые три часа связь рвет, хз в чем дело.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 22:29
Аналогичная проблема!
Один из компьютеров отлично тянет WoW, другой только если обмен трафиком между сервером и клиентом очень мал, например в местах малого скопления игроков.
Роутер DI-804HV
Current Firmware Version: Pre V2.00b10
Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 23:39
Привет всем...а я думал только у меня такая проблема...два дня назад поставил роутер DIR-300 все отлично интернет пашет на компе и нот буке..но стоит зайти в вовку и через 2-3 мин дисконект...если кто то может помочь напишите пожалуйста..!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 81
