Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:26
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 23:55
Обращаюсь к техподдержке с просьбой объяснить ситуацию.Приобрели 2 свича DES-1252
Установили на столе для проверки работоспособности, соединили через SFP между собой. Нормально работают, оптические линки поднялись, свичи доступны через веб-интерфейс.
Проходит 3-4 часа (нагрузки нет вообще!), и свичи "теряются". Пакеты через него не проходят, на веб-управление не отвечают, на пинг не отзываются. Перезагрузка - и снова все в порядке. На несколько часов.
Решили посмотреть на свич в работе.
Установили на дом, 43 абонента с линками по 50-70 метров, оптический 100-мегабитный конвертер Planet FT702S15 аплинком, воткнули, само собой, в медный гигабитный порт.
Результат: свич работает 20-40 секунд после старта, после чего уходит из управления, на пинг не отвечает, веб-интерфейс не отвечает, пакеты через себя не пропускает. Рестарт - и через примерно минуту та же ситуация.
Опытным путем обнаружилось, что если аплинковый порт втыкать не в гигабит, а в один из 48 абонентских 10/100 портов, то свич "уходит из управления" через пару часов, однако продолжает перебрасывать пакеты через себя.
Второй свич, установленный на место первого, показал точно такую же картину - значит, проблема не в конкретном неудачном свиче, а в чем-то другом.
Конфигурация свича:
Device Type DES-1252
Firmware Version 1.00.07
Protocol Version 2.001.003
MAC Address 00-1b-11-52-73-e5
DHCP Client Disabled setting
IP Address 192.168.12.247
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.12.250
Safeguard Engine Enabled setting
Trap IP 0.0.0.0
System Name
System Location
Login Timeout (minutes) 5
System Up Time 0 days 7 hours 11 mins 55 seconds
802.1D Spanning Tree Disabled setting
Port Mirroring Disabled setting
Broadcast Storm Control Disabled setting
IGMP Snooping Disabled setting
SNMP Status Disabled setting
802.1X Status Disabled setting
В местный техсаппорт обратились (Минск, Беларусь), завтра отвезу один их них, но у саппорта нет возможности повторить в лабораторных условиях нашу схему.
Подскажите, пожалуйста, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ и как бороться с указанной проблемой - ибо это свичи явно неработоспособны в наших условиях. Пытаться чинить/ремонтировать/менять? Или отказаться вообще от этой модели?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 09:03
Пришлите пожалуйста полностью схему в графическом виде, конфиг коммутатора. Желательно также дамп трафика. Скорее всего дело в прошивке и это конечно поправимо. По возможности перезвоните в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 10:20
Аналогичная ситуация: тоже 1252 и тоже "уходит из управления" по прошествию нескольких часов.
Нагрузка много меньше вышеописанной (три десятка SHDSL-модемов, vlan-ы и медью гигабитка в роутер).
И еще, почему он шлёт ответ по всем vlan-ам?
arp: IP_web is on vlan0 but got reply from MAC_web on vlanXX
Уважаемый support, ответьте пожалуйста, есть на него управа в качестве прошивки или сдавать его "в лабораторию для опытов"?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 10:08
Вы можете полностью описать проблему по почте с графической схемой и указанием портов подключения, конфигом свитча и подробным описанием проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 22:50
Спасибо за реакцию Иван, сейчас опишу как всё было.
Десяток vlan-ов, тэгированный порт у всех 52-й (медью идет в роутер), включен SNMP.
Один из vlan-ов делали специально для управления коммутатором, т.е. один нетэгированный порт и опять же 52-й тэгированный.
Сделали сеть из двух адресов: к примеру 192.168.1.1 на интерфейсе vlan0 в роутере а 192.168.1.2 это IP свича.
На свиче естественно прописан маршрут по умолчанию 192.168.1.1 и маска 255.255.255.252.
Номер нетэгированного порта я уже не вспомню, да думаю это и не важно. Возможно важно то, что к этому порту небыло ничего подключено,
да и не задумывалось (см. выше).
И вот после нескольких часов работы всё вроде хорошо, но отваливается управление. Причем, что интересно, пинг 192.168.1.2 не идет,
но на роутере в логах
arp: 192.168.1.2 is on vlan0 but got reply from MAC_web on vlan7
arp: 192.168.1.2 is on vlan0 but got reply from MAC_web on vlan3
arp: 192.168.1.2 is on vlan0 but got reply from MAC_web on vlan1
arp: 192.168.1.2 is on vlan0 but got reply from MAC_web on vlan4
и так по всем vlan-ам, но только нет ответа на нужном!
Время идет. Дальше тянуть нельзя, нужно настраивать свич. Идем к нему. Сброс питания проблему не решил. Жмём на reset и настраиваем свич по новому,
но уже вешаем управление на IP другого vlan-а, т.е. не делаем vlan специально для управления, а присваиваем IP из одной из существующих сетей.
Пока работает и управление не отваливается! Возможно это был "глюк" и теперь свич будет работать нормально, я не знаю, но всёравно как говориться "неприятный осадок остался".
И еще одно большое "НО"! Ответные пакеты на пинг или от вэбморды он всёравно шлёт по всем vlan-ам. Даже на тот что по умолчанию, который 01 (мы оставили в нем пару портов, но тэгированного порта там так и не назначено)!
IMHO это явно какая-то недоработка в фирмвари, ведь можно узнать с какого vlan-а пришел пакет и туда-же ответить, а не флудить по всем vlan-ам!
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 15:36
Понаблюдайте за устройством. Если ситуация повторится то присылайте полное описание и конфигом и схемой по почте. По поводу ответов во всех VLAN-ах это пока нормально. Как только появится функция Management VLAN то всё будет уже в соответствии со схемой. Пока же свитч доступен по всем VLAN-ам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
