Текущее время: Сб авг 08, 2026 21:31
 Заголовок сообщения: Проблема с PPPoE на 500T
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 20:38
Пару дней назад возникла проблема модем начало лагать попробовал перезагрузить так слетела прошивка.Прошивку восстановил сейчас прошивка V2.00B01T01.EU.20050614 до этого была V1.00B02T02.RU.20050223. после этого при создании PPPoE подключения в режиме роутера модем не соединяется с провайдером все лампочки горят в логе пишет:
Jan 1 12:07:54> Parameter Option Error
Jan 1 12:07:55> Parameter Option Error
Jan 1 12:07:57> Parameter Option Error
Jan 1 12:07:59> Parameter Option Error
Jan 1 12:07:59> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:08:22> System Call Error
Jan 1 12:08:22> Failed to negotiate PPPoE connection: 127
Jan 1 12:08:24> Parameter Option Error
Jan 1 12:08:26> Parameter Option Error
Jan 1 12:08:27> Parameter Option Error
Jan 1 12:08:29> Parameter Option Error
Jan 1 12:08:31> Parameter Option Error
Jan 1 12:08:33> Parameter Option Error
Jan 1 12:08:34> Parameter Option Error
Jan 1 12:08:35> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:10:01> DSL Carrier is down
Jan 1 12:10:11> DSL Carrier is up
Jan 1 12:10:12> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:11:52> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d378
Jan 1 12:11:52> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:11:52> Doing disconnect
Jan 1 12:11:52> System Call Error
Jan 1 12:11:53> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:12:51> DSL Carrier is down
Jan 1 12:13:21> DSL Carrier is up
Jan 1 12:13:22> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:15:02> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d378
Jan 1 12:15:02> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:15:02> Doing disconnect
Jan 1 12:15:02> System Call Error
Jan 1 12:15:03> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:16:11> DSL Carrier is down
Читал что это означает что адсл не подключил провайдер, в режиме же бриджа при получении всех адресов динамических все замечательно. В сетевой карте прописываю Ип 192.168.1.2 Маска 255.255.255.0 Шлюз 192.168.1.1 ДНС 80.250.64.2 пробовал ДНС и 192.168.1.1. В подключении VPI 0 VCI 33 WAN Setting PPPoE/PPPoA. Во вкладке Лан прописано Ип 192.168.1.1 Маска 255.255.255.0.
DHCP включен Starting IP Address 192.168.1.2 Ending IP Address 192.168.1.254. DNS Mode Auto. В лан клиентах добавил адрес 192.168.1.2 и хост имя компьютера. Тип модуляции G.dmt.
Тесты F4 и F5 одинаковые
Testing Connectivity to modem
Testing Ethernet LAN connection PASS
Testing ADSL Connection
Testing ADSL Synchronization PASS
Testing Network Connection
Testing ATM OAM segment ping SKIPPED
Testing ATM OAM end to end ping SKIPPED
Testing Internet Connectivity
Ping Primary Domain Names Server SKIPPED
Провайдер ВестБалтТелеком
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 08:38
Обновите прошивку модема до текущей: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 070402.zip
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 14:36
Обновил прошивку ток все равно не подключается. Лампочки все кроме статуса постоянно горят как положено. Вот лог после перепрошивки
Jan 1 12:05:48> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:05:48> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:05:48> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:05:48> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:06:23> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:06:23> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:06:23> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:06:23> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:06:58> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:06:58> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:06:58> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:06:58> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:07:06> sar_set keytype(1)(1), key(oamType)
Jan 1 12:07:06> sar settings
Jan 1 12:07:06> sar_set keytype(1)(1), key(connID)
Jan 1 12:07:06> sar_set keytype(1)(1), key(pvc)
Jan 1 12:07:14> sar_set keytype(1)(1), key(oamType)
Jan 1 12:07:14> sar settings
Jan 1 12:07:14> sar_set keytype(1)(1), key(connID)
Jan 1 12:07:14> sar_set keytype(1)(1), key(pvc)
Jan 1 12:07:33> sar_set keytype(1)(1), key(oamType)
Jan 1 12:07:33> sar settings
Jan 1 12:07:33> sar_set keytype(1)(1), key(connID)
Jan 1 12:07:33> sar_set keytype(1)(1), key(pvc)
Jan 1 12:07:33> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:07:33> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:07:33> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:07:33> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:07:40> sar_set keytype(1)(1), key(oamType)
Jan 1 12:07:40> sar settings
Jan 1 12:07:40> sar_set keytype(1)(1), key(connID)
Jan 1 12:07:40> sar_set keytype(1)(1), key(pvc)
Jan 1 12:08:08> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:08:08> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:08:08> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:08:08> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:08:43> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:08:43> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:08:43> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:08:43> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:09:18> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:09:18> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:09:19> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:09:19> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:09:54> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:09:54> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:09:54> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:09:54> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:10:29> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:10:29> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:10:29> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:10:29> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
и т.д
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 21:43
Ну что все пациент мертв?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:12
и т.д
После прошивки устройства Вы заливали конфигурационный файл. идущий в одном архиве с прошивкой?
Если да, привозите устройство в сервисный центр - протестируем.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 22:06
Да естественно заливал конфиг файлик. И скока примерно будет стоить диагностика в Калининграде? Где СЦ знаю. А то уже все больше и больше склоняюсь к тому чтоб прибить его к стенке гвоздями )
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 10:10
Диагностика устройств производится бесплатно. Ничего к стене прибивать не нужно, так как не один лишь модем отвечает за установление и стабильность соединения.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
