Текущее время: Чт сен 03, 2026 10:46
 Заголовок сообщения: Di-524UP Доступ к админке из WAN
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 14:23
Такая проблема:
Если ничего не менять в Virtual Server, то роутер доступен по адресу http://host:80
Если в Virtual Server настроить HTTP сервер на WAN порт 8080, то HTTP сервер доступен по адресу http://host:8080, а роутер по http://host:80
НО ЕСЛИ ЖЕ в Virtual Server настроить HTTP на 80й порт , а в Admin->Remote Management выставить IP = *, Port = 8080,88,да любой вообщем... роутер НЕДОСТУПЕН на этом порту
Такое ощущение, что роутер для администрирования самого себя способен слушать ТОЛЬКО 80й порт... а настройки в Admin -> Remote Management он вообще игнорирует, даже Enable&Disable, т.к. в любом случае он остается доступен на 80м порту...
Прошивка - последняя (1.3)
Как быть?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 14:49
Похожая тема: viewtopic.php?t=41696
Но я КАК ТОЛЬКО НЕ МЕНЯЛ порты в Admin -> Remote Magement - все равно не хочет работать на порту отличном от 80... с FireWall тож эксперементировал - безрезультатно
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 14:58
Дайте мне свой адрес электронной почты, я Вам вышлю прошивку где эта ошибка исправлена.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 15:51
Выслал
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 16:59
Прошил. Та же песня.
Все сделал как вы написали, т.е. прошил, сбросил в заводские, настроил по новой, перезагрузил по питанию...
Все равно та же песня... виден только на 80м порту, если на нем не висит Virtual Server, хотя в настройках выставлен порт 8080 для удаленного доступа из внешки
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 11:19
У меня все работает именно так, как надо. Вы сбрасывали роутер после обновления прошивки?
Какой тип подключения на WAN порту? Обращаетесь на виртуальный сервер из LAN или WAN? (Надо именно из WAN).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
