Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:23
 Заголовок сообщения: des 1250G настройка vlan
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 16:24
Здравствуйте. Требуется помощь в настройке.
vlan1 - доступен всем вланам.
vlan2, vlan3 не видят друг друга (видят vlan1).
вот и вся задача.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 16:28
Порты, которые Вы указали как находящиеся в VLAN 2 и 3 добавляете как untagged каждый в свой VLAN. Порты которые Вы указали как находящиеся в VLAN 1 как tagged всо все VLAN-ы из которых нужен доступ. При этом сетевые карты хостов подключенных к этим портам должны поддерживать 802.1q и иметь возможность настроить на них несколько логических интерфейсов на одном физическом. Например DGE-530T.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 05:37
Для чего нужна поддержка настройки несколько логических интерфейсов в данной схеме?
Я хотел все компьютеры прописать в одной подсети с маской 255.255.255.0 и разделить только вланом.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 07:58
Сервера должны понимать тегированные пакеты vlan2 и 3. По-другому соединить vlanы на этом коммутаторе не удасться.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 08:20
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 08:23
Требуется ли дополнительная настройка сетевых карт с поддержкой 802.1q?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:03
Конечно требуется!
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 21:27
Чуть конкретизирую.
Карта 530Т будет установлена на w2003. Предполагаю что после установки драйверов на нее в свойствах сети появится функция настройки влан с явным указанием номера влана на которые она может отвечать.
Данная карта должна быть установлена на сервере, на клиентах могут карты без 802.1q.
При назначении айпишников из одной подсети с маской 255.255.255.0 на все компьютеры сети. Клиенты будут видеться в пределах влана, сервер будет виден тем машинам, вланы кот. указаны в настройках 530Т на сервере.
Если где-то не прав. Прошу поправить.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 21:30
Не совсем. Есть утилита D-Link Network Control. Вот в ней Вы и будете настраивать VLAN-ы на вашей карте. А потом в появившихся в свойствах сетевого окружения подключениях по локальной сети прописываете необходимые IP-интерфейсы в разных VLAN-ах.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 21:36
спасибо.
буду сегодня настраивать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
