Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:31
 Заголовок сообщения: DI-624 произвольные перезагрузки
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 15:04
Опять про маршрутизатор D-Link DI-624 с прошивкой 4.03.
Очень часто перегружается сам. Т.е. сидишь, работаешь, тут вдруг появляется сообщение - сетевой кабель не подключен (потом подключен-> потом опять не подключен и потом финально подключен). Т.е. тоже самое как при ручной перезагрузке при настройке параметров. По световой индикации - тоже явная перезагрузка роутера (естественно, в этот момент, рвётся не только соединение по LAN, но и WiFI).
P.S.
Судя по поиску в инете (в основном по форумам) эта проблема встречается на данной моделе маршрутизатора очень часто. Как бы её решить?
Касательно питания. БП - штатный. Сам маршрутизатор подключен через ИБП, т.е. проблем с электрикой быть не должно. Через этот же ИБП подключено ещё несколько устройств и они работают стабильно (т.е. сам ИБП не загибается).
P.P.S.
Перезагружаться он может 10 раз за 5 минут (что "немного" действует на нервы), а может проработать 4 часа без перезагрузки. Из наблюдений, чаще всего маршрутизатор перегружается вечером (когда нагрузка в сети большая) и почти не перегружается по ночам (когда нагрузка заметно меньше).
Под нагрузкой я понимаю количество обращений к WAN порту, т.к. во внутренней сети всего 2 компьютера (один на LAN другой на WiFi).
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 17:25
Прошейте 4.04.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 18:26
4.04 ещё beta!!!
Странно. Сделал как советовали тут в 1 ветке по DI-624. Включил UPNP. Ни одной перезагрузки уже 3 часа.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 19:49
Эта бета работает лучше 4.03 :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 08:46
Уже почти сутки всё нормально.
Хотелось бы услышать мнение техподдержки по этому поводу.
Почему с выключенным UPNP модем постоянно перегружается, а с включенным всё работает? И как это вообще может влиять?
P.S.
А вот проблема с DES-3526 осталась:
viewtopic.php?t=41255&highlight=
Провайдер не хочет перешивать свой роутер ради тестирования :(
Не знаю уж как на него надавить.
Перешил бы его сам (т.к. пароли знаю), но меня за это по головке не погладят (особенно учитывая улетевшие настройки).
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 08:22
Ну что же. Уже почти месяц и ни разу не отключился. Значит лечится так. Интересно почему?
