Текущее время: Сб июн 27, 2026 07:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Заблокировать Vypress Chat на DES-3526
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 23:37
Необходимо заблокировать весь Multicast трфиик на свиче DES-3526.
Чат использует:
Мультикаст-гуппа 227.0.0.2
Порт 8167
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 16:47
Команда config limited multicast address from to port. Если Вы хотите закрыть весь диапазон Multicast то от 224.0.0.0 до 239.255.255.255.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 11:37
да, к тому же Vypress Chat ещё может использовать банальное широковещание. Так что имейте ввиду
Жизнь вообще вредная штука - от неё все умирают.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 14:58
Немогу запретить таки вайпресс. Работает всеравно.
Проделал следующее в tenet:
config igmp_snooping querier default state enable
config igmp_snooping all state enable
enable igmp_snooping
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
А вот эта строка непроходит:
config limited multicast address all from 224.0.0.0 to 399.255.255.255 access deny state enable
пишет Next possible completions: ports
И так пробовал - то же ответ.
config limited multicast address 1-26 from 224.0.0.0 to 399.255.255.255 access deny state enable
Последний раз редактировалось dobrinia Вс июн 24, 2007 15:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 15:04
А Вы попробуйте:
config limited multicast address all from 224.0.0.0 to 239.255.255.255 ports 1-24 access deny state enable
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 15:10
Тот же ответ..
             DES-3526 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
                            Firmware: Build 5.00-B12
          Copyright(C) 2000-2004 D-Link Corporation. All rights reserved.
username:*****
password:******
admin#config limited multicast address all from 224.0.0.2 to 224.0.0.2
ports 1-26 access deny state enable
Command: config limited_multicast_addr
ports
DES-3526:admin#
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 15:35
А прошивку то вы только сейчас указали. В этой версии возможно назначение до 30 независимых limited multicast range на каждый порт. Всего на устройстве возможно настроить до 256 диапазонов. Вот синтаксис:
create multicast_range tv from 224.0.0.0 to 239.255.255.255
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range tv
config limited_multicast_addr ports 1-24 state enable
config limited_multicast_addr ports 1-24 access deny
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 08:37
Аналогочная задача. И аналогичные проблемы. Делал всё указанное и через веб-интерфейс и по телнет... настройки сохраняются, однако мультикаст работает :(
Версия прошивки 3.06-20b кажется так.
Офф: есть ли смысл менять прошивку?
Чудес не бывает, дерьмо случается...
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 14:58
Конечно имеет смысл. У вас она очень старая. Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 20:20
Огромное спасибо за прошивку... залил. Пока тестим. Фичи новые появились :)
По сабжу.
Всё создается, везде success! Однако мультикаст продолжает работать. Может каки-нибудь ещё должны быть настройки?
П.с
(сеть у нас 198.255.1.0)
Коммутатор находится в ВЛАНе по умолчанию в тойже подсети что и компутеры...
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 20:23
Проверьте у Вас порты с которых получается пройти этому трафику случайно не стали router ports?
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 11:57
Тэкс.. захожу через веб-интерфейс::
|Monitoring->Router port. На всех портах стоит V.
Захожу:: configuration->IGMP->Static router ports entry. Снимаю галочки со всех портов (?).
V - с портов пропало.
Речь шла об этом или не туда сомтрел? (после того как сделал это, по сабжу - ничего не изменилось)
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 13:03
Попробуйте настроить порты на которых надо заблокировать программу как forbidden router ports.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 11:57
"Попробуйте настроить порты на которых надо заблокировать программу как forbidden router ports."
Не помогло, к сожалению.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 12:51
Пришлите пожалуйста конфиг файл и дамп этого трафика.
