Текущее время: Вс июн 21, 2026 09:58
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 13:29
Здравствуйте.
Есть такая схема:
АТС (32 линии)--> DVG-3032S --> IP --> DVG-2032S --> 32 Абонента
Необходимо организовать прозрачный проброс телефонных номеров которые нам выдали на АТС. Номера 6-ти значные.
Подскажите пожалуйста как это сделать, а то документации по этим устройствам я не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 17:04
Модератор
Модератор
dtksupport писал(а):
Здравствуйте.
Есть такая схема:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/
Нужно прописать направления звонков в Phone Book
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 14:51
Кроме рекламных описаний в папках для этих устройств я ничего из документации не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 17:21
Модератор
Модератор
ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-2032S/D ... Manual.pdf
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 10:52
Уважаемые специалисты. Документация это очень хорошо, но как быть с тонкостями настройки? По данной вам документации я настроил два аппарата. DVG-2032s и DVG-3032s. Набарию на телефоне подключенном к FXS номер первой линии на FXO, а в ответ тишина. Что нужно где включить, чтобы услышать гудок и набрать уже номер АТС ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 10:56
Модератор
Модератор
А если звонитье со стороны FXO ?
Можно привести настройки?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 13:49
Если звонки если нет необходимости звонить между аппаратами на FXS-шлюзе, то настраивать шлюзы в режиме hotline, ничего набирать не придется.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 13:53
Первая проблема решилась. Появилась другая... с FXO на FXS по хотлайну звонок проходит, слышимость отличная. Проблема при звонках с FXS на FXO: набираю номер линии (допустим 301), слышу два коротких гудка, затем еще один звуковой сигнал, а после сигнал синии(?) (протяжный гудок), пытаюсь набрать нужный норме - банан, ничего не получается. Тестил как на внутренней АТС с внутренними номерами, так и на городской.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 14:45
Модератор
Модератор
DTMF в каком формате передается? Поставьте RFC2833 с двух сторон
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 07:57
Спасибо, поставил. Но не помогло, чтонее помогло но не до конца.
Две телефонные линии:
1. городская - звоники проходят в обе стороны, при звонках с FXS слышится эхо.
2. внутренняя АТС - звонки проходят только с FXO на FXS, попытки позвонить на внутренний номер ничего не дают, слышится только гудок АТС. Есть два предположения: АТСка старая, понимает только пульс. Поставил на FXO пульс, на телефоне включил пульсовый набор - не помогло. Второй момент - АТСка старенькая и уровни сигнала (напряжение и т.д. как мне обьяснили) отличаются от тех, что в городских АТС. Есть ли способ выййти из этих ситуаций?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 11:01
Поковырялся с этими девайсами еще.
Вопрос, как заставить девайсы набирать номера в импульсном режиме?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 16:47
Модератор
Модератор
В настройках есть возможность поднять/убавить уровни. Попробуйте.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 10:40
Спасибо за советы, всё работает, но только если включен Тональный набор (проверялось на городской АТС). Как заставить работать Импульсный набор номера? АСТ, что внутри, старая, тоновый набор она не понимает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 12:36
Попробуй настроить, one stage dialing. Т.е. без повторного гудка АТС перед набором номера. Это может помочь.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 10:26
на FXO шлюзе есть настройка "FXO Dial Type" или что-то в этом духе с вариантами DTMF/Pulse. Находится в Advanced Options
Я вот в такой схеме все никак не разбирусь с эхоподавлением. Вроде на обоих шлюзах включил... Если уровни громкости оставить в дефолте, то эхо еле слышно, но при этом мне жалуются, что меня плохо слышно (на городских, на сотовые - все ок). Если поднимать уровни громкости, то меня слышат лучше, но и эхо переть начинает...
