Текущее время: Пн ноя 09, 2026 01:30
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 16:15
На модеме настроено подключение типа PPP over Ethernet (PPPoE). Все параметры соответствуют провайдеру (стрим).
Модем подключен непосредственно к сетевой карте, дополнительных сетевых устройств нет.
После установки соединения модемом (после окончания синхронизации) доступа к интернет через активное сетевое подключение нет.
Дополнительно требуется устанавливать PPPoE подключение средствами winxp.
Подскажите как обойтись без этого? чтобы модем автоматически авторизовывался.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 09:27
Необходимо выполнить настройку модема в режиме маршрутизатора.
Литература:
http://dlink.ru/technical/xdsl_stream_DSL-2500U.php
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 22:12
Именно так он и настроен..
По результатам теста все PASS кроме:
Test ATM OAM F5 segment ping и
Test ATM OAM F5 end-to-end ping
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 10:08
Приведите полные результаты двух тестов (F4 и F5).
Проверьте правильность значений VPI VCI.
Также узнайте у Вашего оператора, не отключены ли какие либо интерфейсы на DSLAM.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 21:46
Значения VPI/VCI соответствуют параметрам стрима:
VPI = 1, VCI = 50.
Полные результаты тестов:
Test the connection to your local network
Test your ENET Connection: PASS
Test the connection to your DSL service provider
Test ADSL Synchronization: PASS
Test ATM OAM F5 segment ping: F4/F5 FAIL
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: F4/F5 FAIL
Test the connection to your Internet service provider
Test PPP server connection: PASS
Test authentication with ISP: PASS
Test the assigned IP address: PASS
Ping default gateway: PASS
Ping primary Domain Name Server: PASS
Обнаружил также
, что после разрыва вручную подключения PPPoE в WinXP, восстановить его без перезагрузки модема не удается..Возникает ошибка авторизации по неправильному имени/паролю.
Что такое DSLAM? Как мне правильно задать вопрос провайдеру..
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 14:39
VPI = 1, VCI = 50.
Обнаружил также
То, что результаты тестов
имеют результат FAIL, также может свидетельствовать о том, что поддержка этих режимов отключена на DSLAM провайдера.
В данном случае проблемы нет, так как тесты более высоких уровней
проходят успешно.
DSLAM - это ADSL мультиплексор, другими словами - коммутатор, к которому подключаются ADSL модемы. Устанавливается на АТС.
То, что аутентификация при повторном подключении заканчивается неудачей - нормальная ситуация, так как PPP сервер провайдера завершает PPP сессию не сразу, а по прошествии некоторого времени.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2007 15:53
Проблема решилась..В настройках не было указано использование NAT трансляции. С NAT все заработало без софтового подключения pppoe.
Спасибо за помощь
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
