Текущее время: Вс ноя 08, 2026 00:38
 Заголовок сообщения: di-604 маршрутизация
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 21:31
проблема такова, после установки роутера перестали работать внутресетевые ресурсы сети, отключая интернет сеть не включается.
сеть degunino
для работы есть имполняемый *.bat файл
(содержание ниже)
route add 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 10.145.200.253
route add 172.16.0.0  mask 255.248.0.0 10.145.200.253
route add 172.24.0.0  mask 255.252.0.0 10.145.200.253
route add 172.28.0.0  mask 255.254.0.0 10.145.200.253
route add 172.30.0.0  mask 255.255.0.0 10.145.200.253
route add 10.0.0.0    mask 255.0.0.0   10.145.200.253
route add 81.211.38.0    mask 255.255.254.0   10.145.200.253
route add 81.211.40.0    mask 255.255.255.0   10.145.200.253
route add 217.78.176.0   mask 255.255.240.0   10.145.200.253
route add 85.192.52.0    mask 255.255.255.0   10.145.200.253
route add 213.148.21.0   mask 255.255.255.0   10.145.200.253
route add 213.148.22.0   mask 255.255.255.0   10.145.200.253
route add 213.148.23.0   mask 255.255.255.0   10.145.200.253
route add 213.219.208.0  mask 255.255.254.0   10.145.200.253
route add 213.219.211.0  mask 255.255.255.0   10.145.200.253
route add 213.219.212.0  mask 255.255.252.0   10.145.200.253
route add 213.219.219.0  mask 255.255.255.0   10.145.200.253
route add 213.219.220.0  mask 255.255.252.0   10.145.200.253
route add 213.148.16.0   mask 255.255.255.224 10.145.200.253
route add 213.148.17.0   mask 255.255.255.0   10.145.200.253
route add 213.148.27.160 mask 255.255.255.224 10.145.200.253
route add 213.148.27.192 mask 255.255.255.240 10.145.200.253
route add 82.148.15.0    mask 255.255.255.192 10.145.200.253
route add 82.148.17.0    mask 255.255.255.0   10.145.200.253
route add 82.148.18.0    mask 255.255.255.0   10.145.200.253
route add 82.148.19.0    mask 255.255.255.240 10.145.200.253
route add 217.70.16.0    mask 255.255.240.0   10.145.200.253
route add 84.23.32.0     mask 255.255.224.0   10.145.200.253
route add 85.192.16.0    mask 255.255.248.0   10.145.200.253
route add 85.192.24.0    mask 255.255.248.0   10.145.200.253
route add 213.208.174.0  mask 255.255.255.0   10.145.200.253
route add 80.87.144.0    mask 255.255.252.0   10.145.200.253
route add 213.208.173.0  mask 255.255.255.0   10.145.200.253
route add 213.145.52.0   mask 255.255.255.0   10.145.200.253
route add 213.148.24.0   mask 255.255.255.0   10.145.200.253
route add 213.148.25.0   mask 255.255.255.0   10.145.200.253
route add 195.225.128.0  mask 255.255.255.0   10.145.200.253
route add 195.225.130.0  mask 255.255.254.0   10.145.200.253
route add 213.247.133.0  mask 255.255.255.0   10.145.200.253
route add 213.247.135.0  mask 255.255.255.0   10.145.200.253
route add 213.247.136.0  mask 255.255.254.0   10.145.200.253
route add 213.247.147.0  mask 255.255.255.0   10.145.200.253
route add 213.247.149.0  mask 255.255.255.0   10.145.200.253
route add 213.247.169.0  mask 255.255.255.0   10.145.200.253
route add 213.247.201.0  mask 255.255.255.0   10.145.200.253
route add 212.5.65.0     mask 255.255.255.0   10.145.200.253
route add 213.148.7.0    mask 255.255.255.240 10.145.200.253
route add 82.148.16.0    mask 255.255.255.0   10.145.200.253
ip роутера - 10.145.200.14
под роутером - 10.145.200.100...
подскажите пжста, как исправить положение
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 21:33
для соединения с интернетом используется PPTP соединение
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 23:10
надо эту таблицу сгрупировать в 8 строк и прописать их на странице Advanced -> Routing (rtab.htm).
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 23:28
а как они группируются? :oops:
 Заголовок сообщения: Re: di-604 маршрутизация
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 12:38
Ну например у вас есть такие строчки в вашей таблице:
Все четыре адреса назначения начинаются на 172 и имеют один и тот же шлюз назначения 10.145.200.253. Такие четыре строчки можно заменить на одну, в которой адрес назначения и маска охватывают все четыре указанных адреса:
route add 172.0.0.0  mask 255.0.0.0 10.145.200.253
Таким образом, вместо четырёх строк таблицы мы можем использовать одну! Только есть одно НО. Если например существует сеть 172.33.0.0, которая доступна вам непосредственно, без маршрутизации, то доступ к ней может пропасть, т.к. эта сеть попадает в диапазон 172.0.0.0/255.0.0.0 и все пакеты, направленные в неё, будут отправляться на шлюз 10.145.200.253, который может не знать, что делать с этими пакетами.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 22:50
что то через чур заморочено для деги повнимательней инструккцию почитай и немного застваь свою голову подумать
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 10:44
спасибо, нескольким ай-пи не хватило место, но сеть заработала, вероятно какието сегменты будут недоступны, но это малость)
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 21:55
Извините за глупый вопрос, но я так понял это тот вариант когда пользователи из внутренней сети под роутером могут использовать локальную сеть за ним?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19
